[Tuto] Montage du Pedalier Alu ///M Performance F30 (and Co)
Seb@stien
Message par Seb@stien »
Le :santa: m'a apporté un pédalier Alu ///M Performance pour la F30, j'ai pris quelques photos afin d'en faire un tutoriel ;)
J'ai mis environ à peine 3/4 heure en prenant les photos et en prenant mon temps (aspirer entre chaque étape, etc...)
Gain : Environ +15 cv ... :lol:
Tout d'abord, le matériel :
  • Une perceuse (sans fil peut faire l'affaire)
    Une mèche de 2,5 mm
    Une mèche de 4,5 mm
    Une clé plate de 7 mm et une douille de 7 mm (la douille n'est pas obigatoire juste plus pratique)
    Un embout/clé Etoile (Torx) T25
Etape 1 : Nettoyage et séchage des pédales
Rien de plus simple, on nettoie et on sèche (voir on dégraisse la pédale d'accélérateur)
Etape 2 : Démontage du caoutchouc de la pédale de frein
On tire sur le caoutchouc par un coté, il vient tout seul (il est juste emboité sur le frein)
Etape 3 : Montage du caoutchouc ///M Performance sur la pédale de frein
Un peu plus dur que pour enlever le caoutchouc d'origine. J'ai commencé par glisser la coté droit et l'ai mis en place sur la pédale de frein. Il y a une gorge tout autour afin de bien le positionner
Etape 4 : Perçage de la pédale de Frein ( Mèche de 4.5 mm)
Opération délicate. L'acier de la pédale étant assez dur, je vous conseille une bonne mèche et une bonne perceuse
Une fois que la caoutchouc de la pédale est bien placé, marquer avec la mèche (4.5 mm) les trois trous bien au centre.
Le trou du haut est le plus délicat car le bas du tableau de bord gène pour bien placer perpendiculairement la perceuse. avec un peu de ruse, on y arrive ;)
Lorsque les trois trous sont marqués, enlever le caoutchouc et finir le perçage
Note : Mettre une feuille/boite en dessous sur la moquette pour éviter d'avoir des bouts de métal dessus lors du perçage ;)
Etape 5 : Montage de la pédale de Frein ///M Performance
Remonter le caoutchouc ///M Performance sur la pédale de frein, vérifier que les trous tombent en face, poser la platine Alu et visser les vis avec les écrous.
Pour les écrous je me suis aidé d'une douille de 7 mm pour deux des vis (celles de gauche haut et bas), pour celle de droite, l'écrou est derrière un rebord de caoutchouc qui implique de prendre une clé plate de 7 mm
Etape 6 : Positionner la pédale d'accélérateur ///M Performance et Perçage (2.5 mm)
Placer la pédale d'accélérateur ///M Performance sur la pédale d'accélérateur en alignant le haut et la droite (appuyer en haut pour bien la placer et sur la droite pour bien l'aligner) puis percer avec la mèche de 2.5 mm bien au centre des trous (très important pour un résultat parfait)
Pour éviter que la pédale ne s'abaisse en perçant, mettre une cale derrière celle ci.
Etape 7 : Montage de la pédale d'accélérateur ///M Performance
Décoller la protection rouge au dos de la pédale d'accélérateur ///M Performance
Repositionner la pédale ///M Performance sur l'accélérateur (attention à bien repositionner à l'identique, d'abord en haut puis aligner sur la droite) en appuyant fortement dessus pour bien le coller, puis visser les deux vis
Etape 8 : Admirez votre travail, félicitez vous
Vous avez bien travaillé, aller chercher quelque chose à boire
Seb@stien
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Re: [TUTO] Montage du Pedalier Alu ///M Performance F30 (and
Message par winger 67 »
jolie travail et très bien expliquer . :Top: Super beau rendu . :Top:
Macan S
Infectomilo
Voiture : F21 118i M Sport
Message par Infectomilo »
Très beau travail et excellent tuto :Top:
Moi qui l'aime tant, je finirai dans la bière.
Dudley33
Voiture : X5 F15
Message par Dudley33 »
Très bon rendu, bravo ! :Top:
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Super résultat ! :Top:
Ca donne envie de faire de même !
Le rendu est sympa rien a dire... :Top:
doc_cupra
Message par doc_cupra »
vache, ça rend super bien :Top:
p
pitbub
Voiture : F30 330d xDrive M Sport
Message par pitbub »
Rhoooo ben bravo et merci :Top:
Heu ou s'est servi le père Noël? :roll:
Seb@stien
Re: [Tuto] Montage du Pedalier Alu ///M Performance F30 (and
Merci @ tous ;)
Pour répondre à la question, lorsqu'il pleut, ça accroche quand même un peu car le caoutchouc des pédales dépasse des quelques centimètres (ou plutôt millimètres)
D'ailleurs, ils le disent bien dans leur doc (que j'ai trouvé sur le net) que lorsque ce caoutchouc est usé (surtout pour le frein), il faut le changer ;)
J'ai aussi marché dans le gasoil, ça glisse beaucoup plus mais ça va encore (comme avec mes bottes moto avec semelle spéciale hydrocarbure :lol:)
Bref, du tout bon ! :Top:
Seb@stien
Beau travail et très bon rendu :!: . Tu t'es approvisionné chez BMW ou chez un revendeur spécialisé. Dans ce second cas lequel ?
Seb@stien
Le :santa: l'a directement commandé chez BMW ;)
Seb@stien
Merci.
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Merci pour le Tuto
Sinon il y a plus simple sans percer et moins chère
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
Super tuto Seb@stien ! :Top:
Par contre je n'ai pas bien compris l'histoire des +15cv ? comment tu fais ca ? je perds les pédales ou quoi ? :pirat: :clown:
Seb@stien
Merci mais il a bientot 2 ans, ce tuto :D
Non, non je t'assure, +15cv avec le pédalier Alu ///M Performance :drunken: :lol:
Seb@stien
F30 76
Voiture : Bmw f30 335i sport
Re: [Tuto] Montage du Pedalier Alu ///M Performance F30 (and Co)
Message par F30 76 »
bonjour je vien de monter le pedalier m sur ma 335 I en boite manuelle j aurais voulu savoir pour le serrage des vis vous avez serrez fort ?
F30 76
je vous met une photo apres montage
Seb@stien
De mémoire non, enfin j'ai bloqué la vis normalement il me semble
Seb@stien
F30 76
Ok merci de votre reponse :D
F30 76
Super tuto ma bien servie merci :Top:
