bonjour à tous .
Petit problème mon écran radar radio ne s'allume plus !! mais la radio et le bip du radar fonctionnent toujours, j'ai voulu controler les fusibles mais surprise ils sont presque inaccessibles et aucune information dans le livret de bord pour les repérer.help!!!! Merci.
le schéma d'implantation des fusibles se trouve à l'arrière dans le compartiment batterie, c'est une petite feuille avec des pictogrammes pour repérer la fonction des fusibles
il y a un boîtier de fusible à l'arrière droit, côté batterie et un autre derrière le vide poche avant passager
pour ma part, j'ai enlevé le vide poche, (quelques vis) et l'accessibilité est meilleure, d'ailleurs jeme demande comment on peut accéder aux fusibles par la petite fenêtre au fond du vide poche ???
bon courage
Bonsoir.
Merci pour tes renseignements, ceux derrière le vide poche quelle galère pour les controler!! Par contre, je ne savais pas qu'a l'arrière s'en trouvent d'autres: on va verifier ca !!!
J'ai voulu acheter la revue technique sur un site bien connu mais ma carte bleue ne passe pas !!!pourtant ma banque me dit que tout est ok! zut sur le bouquin de la voiture rien sur les correspondances des fusibles....le seul gros avantage sur le x3 f25 le démontage du filtre à air plus de vis un régal ouf!!!!
