Bruit dans le coffre
X5 Troisième génération à partir de 2013
baboum75
Voiture : Countryman Cooper SE 2019 - X5 f15 30d - X5 G05 30d - i5 M60
Message par baboum75 »
Bon, je préfère créer un nouveau topic plutot que de polluer le topic de Foggy viewtopic.php?f=84&t=17602&start=20 :oops:
Pour résumer, bruit dans le coffre surtout sur route dégradée. Après avoir roulé quelques mètres assis dans le coffre, il se trouve que c'est le hayon qui tape dans la caisse a chaque imperfection de la route :no:
J'ai mis des mousses entre le hayon et la caisse, et le bruit disparait. J'en déduit que c'est le hayon qui est mal réglé. Du coup, passage... à nouveau :evil: chez le cc, et il me règle le crochet au niveau de la serrure....mais le bruit persiste. Cette fois, il faut prendre RDV. Il va me changer toute la serrure.....car les 2 tampons caoutchoucs qui servent à amortir la fermeture de hayon n'ont pas l'air réglables.
La suite au prochain épisode... :coucou: J'espere que cela va disparaitre. En attendant, je roule avec mes mousses calées entre la caisse et le hayon.
C'est quand même fou qu'a ce niveau de prix, qu'il y ait tant de problemes de finitions recensés (bruits d'air, joints de porte, bruit de coffre, ....)
Dernière modification par baboum75 le 08 avr. 2014, 13:43, modifié 2 fois.
sinus
Voiture : BMW X5 F15 xline 30D
Re: Bruit dans le coffre
Message par sinus »
je suis d accord avec toi
a ce niveau de prix le service qulite de BMW devrait se remettre en cause
Surtout que le problème est connu depuis longtemps sur le E70
voiture fabriquée aux ....USA.... :roll:
baboum75
Je crois que j'ai trouvé le probleme, mais je voulais en avoir le coeur net. Alors, voici 2 photos de l'appendice rectangulaire qui se trouve au niveau de chaque butée de coffre. Il y a 2 position possibles. Une abaissée (photo 1) et une relevée (photo 2)
Pour les possesseurs de X5 F15, pourriez vous me dire si
1. vous avez le bruit
2. a quelle photo correspond votre butée?
Chez moi, en position 1) cela fait du bruit. Il disparait en position 2). Par contre, il me parait plus logique que cela soit en position 1 en usine :scratch:
c'est une pièce qui se situe où??
baboum75
au niveau des butées de coffre.
c'est à dire dans le hayon??
C'est quand même rageant de voir que la conception bien connue pour être "bruyante" sur le E70 a été reprise sur le F15.
baboum75
sur la caisse de la voiture. il y a de chaque coté des amortisseurs en caoutchouc qui servent a amortir le hayon quand il se ferme. Mon cc a reglé mais cela n'a rien changé. Par hasard, j'ai touché à ces trucs en plastique juste en dessous, et cela a changé un peu. mais la position qui ne fait pas de bruit ne me parait pas normale.
Est ce que les possesseurs de F15 peuvent regarder SVP?
guixi94
Voiture : X5 F15 40e Exclusive - i3 Rex
Message par guixi94 »
Les miens sont en "position 1". Mais en fait je ne pense pas qu'il y ait de position 1 et 2 : il s'agit d'un cache que tu peux enlever complètement. Sur ta photo n°2, tu l'as juste décalé un peu.
Et qu'est-ce que c'est tous ces filaments jaunes que tu as autour ?
baboum75
c'est bien ce qui me semble. merci d'avoir regardé. ca fait moins de bruit en position 2, mais cela n'est pas normal....
Pour les filaments jaunes, c'est juste de la crasse/pollen car la voiture n'est pas propre et je pense que l'eau en a fait un filament...le rendu avec le flash de l'iphone fait bizarre.
:Merci:
guixi94
Pas de quoi :)
Et si tu trouves comment régler ça, fais nous un retour car je pense que ça risque de servir...
baboum75
Problème réglé. J'adore à nouveau ma voiture :cheers:
Ils ont changé les butées, réglé les butées pour ajuster pour aligner le hayon avec la caisse. Le problème restant, ils ont bougé le crochet sur le hayon et sur lequelle s'accroche la serrure. Le crochet fait moins tension sur la serrure, ce qui fait mois balloter le hayon a chaque mouvement.
c'est le genre de petit détail qui peut finir par te faire haire une voiture géniale....tu oublies toutes ses qualités.....
guixi94
Même problème sur le E70 avec même solution, le réglage du crochet... sûrement que la cinématique en 2 parties du coffre doit être très ajustée et pas forcément le temps d'être testée en sortie d'usine.
Grdmax46
Voiture : BMW x5 f15 30d 2013
Message par Grdmax46 »
Salut à tous,
Je relance le sujet, j’ai un f15 et quand il y a des petites irrégularités sur la route ou route pas très droite j’entend un petit craquement ou bruit de plastique à l’arrière je ne sais pas trop mais ça me prend la tête lol
Donc vous pensez que ça pourrai être au niveau de la fermeture du coffre
