Le Touareg 2010
Le Touareg 2010
Source Blog Automobile :
Vous l’avez découvert en début de soirée, le voici plus en détails, en photos, en données techniques et en vidéos. C’est le 2 mars prochain que Volkswagen dévoilera au public cette nouvelle génération de son grand SUV, le Touareg. Au programme des améliorations à tous les niveaux sous une allure qui est plus une évolution de l’actuel modèle qu’une véritable nouveauté esthétique . Mais les amateurs de ce grand véhicule apprécieront surement cette mutation du style toute en douceur.
Malgré une allure qui voudrait le contraire, ce nouveau Touareg est un peu plus long que l’actuel mais il est bien plus léger puisque le poids chute de 200 kg ( le V6 TDi voit sa masse moyenne passer de 2.321 kg à 2.120 kg ), et VW annonce aussi un véhicule plus rigide de 5% par rapport au modèle vendu en ce moment. Si la physionomie générale reste très similaire à celle du Touareg 1, on note un dessin un peu plus léger, une hauteur contenue mais l’élément le plus marquant est la mise en conformité de la face avant avec cette des Polo, Golf ou concept car CCN dévoilé il y a peu . Au chapitre des dimensions, ce Touareg mesure 4.80 m de long, 1.71 m de haut et l’empattement passe de 2.86 m à 2.90 m de long.
L’habitacle aussi profite d’une cure de modernisation et d’éclaircissement avec une nouvelle planche de bord légèrement surbaissée et allègée dans son aspect. On découvre aussi l’apparition d’un frein à main électrique actionnable par un bouton poussoir et on appréciera surement le grand toit ouvrant panoramique en verre qui est annoncé comme le plus grand de tous ceux du marché des SUV.
Au chapitre du confort et de la modularité, Volkswagen annonce que la banquette AR coulisse sur 160 mm et que le dossier est désormais réglable en inclinaison. Le volume de chargement initialement de 580 dm3, une fois la banquette arrière rabattue ( électriquement en option ), peut atteindre le volume de 1.621 m3.
Ce nouveau Touareg sera disponible pour son lancement avec 4 motorisation à savoir deux diesels et une motorisation hybride, une essence .
Ces versions sont toutes disponibles avec la nouvelle BVA8 du groupe. Pour l’instant la motorisation d’entrée de gamme est le moteur 3.0 L V6 TDi de 240 chevaux à 4.000 trs/min et 550 Nm de couple à 2.000 trs. Ce V6 TDi est prévu pour une conso mixte de 7.4 L /100 km et les émissions de CO2 sont de 195 g/km. Toujours en motorisation diesel, on decouvre le V8 4.2 TDi dans une version de 340 chevaux, 802 Nm de couple, une conso mixte de 9.1 L/100 km et des émissions de CO2 de 239 g/km.
Passons du coté de la force de l’essence et decouvrons le 3.6 L V6 FSI de 280 chevaux, 360 Nm pour une consommation mixte de 9.9 L/100 km et des émissions de 236 g/km. Mais surtout apprécions le Touareg TSI+E ou Touareg Hybrid comme c’est écrit sur la calandre.
Cette nouvelle version hybride dispose d’un V6 turbo et injection directe d’une puissance de 333 chevaux et 360 Nm qui est associé à un moteur éléctrique qui est situé entre la boite de vitesse et le moteur. Cette unité hybride développe une puissance de 34 kW ou 47 chevaux, un couple de 163 Nm, au final ce Touareg Hybrid annonce une puissance combiné de 380 chevaux et 580 Nm de couple. la consommation mixte de ce nouveau moteur hybrid est de 8.3 L/100 km et les émissions de CO2 sont de 193 g/km. Ce Touareg peut fonctionner en mode tout électrique ( limité à 50 km/h ) sur quelques kilomètres mais il peut aussi atteindre une Vmax de 240 km/h et il abat le 0 à 100 km/h en seulement 6.5 secondes.
D’origine le Touareg est livré avec la transmission 4Motion lié à un différentiel à glissement limité Torsen mais aussi il dispose d’une gestion électronique avec un programme » Off Road » qui d’une simple pression sur un bouton gère l’ABS, l’EDS, l’ASR, le « Hill Descent System » ainsi que les passage des rapports de la BVA8. En option, le Touareg pourra disposer du pack « Tech Terrain » qui est conçu pour être plus costaud que le différentiel Torsen et surtout lié à un système de réduction des rapports tout en permettant une répartition du couple sur les essieux qui peut ainsi varier de 0 à 100 % en fonction du terrain et de la pente ( ici 41° au lieu de 31° sur la version standard ). Bien évidemment, on retrouve sur ce nouveau Touareg, le bouton rotatif de selection des 5 programmes liés aux conditions de circulation du véhicule.
Au programme des équipements, on retoruvera dès l’entrée de gamme le Système Stop Start avec Kers, la climatisation bizone, la banquette arrière réglable, l’installation Hifi avec CD/MP3 et grand écran tactile, le rétroviseur intérieur électrochrome, le capteur de pluie, les jantes alu en 17 pouces . En montant en gamme, on va trouver en plus un pack chrome d’entourage des vitres, les phares bi-xénon directionnels, les fameux feux diurnes à Leds empruntés à Audi, les jantes alu en 18 pouces ( 19 et 20 en option ). Ces versions haut de gamme pourront aussi accueillir des options telles que le système Area View ( idem Birdview d’Infiniti ) et quelques autres options liées en général au véhicule de très haut de gamme. Pour en finir avec la pollution et surment pour donner l’exemple, Volkswagen fait savoir que les moteurs V10 TDi et W12 ne seront plus au programme du Touareg, par contre il semble très possible que le 2.0 L TDi Biturbo fasse son apparition dans une version 200 ou 204 chevaux d’ici fin 2011. A confirmer toutefosi mais sérieusement envisageable. Pour le reste des informations et des différentes définitions de ce nouveau Touareg, il faudra maintenant attendre le salon de Genève.
Re: Le Touareg 2010
Re: Le Touareg 2010
Pas inintéressant ce Touareg...
Puissance proche du X5, Dimension similaires, plutôt un peu plus court, ce qui n'est pas plus mal.
195 gr de CO2 en version 3l, soit "que" 750 € de malus
Plutôt bien fini à priori...
Une version essence hybride avec aussi seulement 750 € de malus, pour les allergiques au diesel
Faut voir ;) ;)
maximus
Voiture : calif
Re: Le Touareg 2010
Message par maximus »
exact!!!
sérieux concurrent
maximus
Voiture : calif
Re: Le Touareg 2010
et la revente du VW Vs X5?
cela va plutôt en faveur du X
SCHUTZ
Voiture : GLC 300DE coupé bientôt BMW i3
Re: Le Touareg 2010
Message par SCHUTZ »
L'hybride essence semble pas mal, mais il faut voir le prix de vente..
Coté diesel, c'est l'éternel v6tdi de chez vag ou le v8 glouton : rien d'équivalent au "40d" de chez bmw qui reste pour l'instant sans concurrence !
p
patx3
Re: Le Touareg 2010
Message par patx3 »
L'ancien Touareg V6 tdi était entre 50 et 60 ke. Le nouveau devrait rester dans ce créneau, avec peut être 2 ke en plus. On devrait donc être dans les prix d'un X3 3.0d...
Sur le papier, il a l'air sympa... :cheers:
Re: Le Touareg 2010
Le Cayenne 2 arrive lui aussi (présentation au salon de Genève en Mars)
p
patx3
Re: Le Touareg 2010
Message par patx3 »
Sinon, un autre concurrent arrive et pourrait etre bien placé financièrement, pour un équippement au top :
http://www.leblogauto.com/2010/02/genev ... initi.html
Re: Le Touareg 2010
Même en me forçant je n'arrive pas à le trouver beau ce FX
jfmx3
Re: Le Touareg 2010
Message par jfmx3 »
Le futur Cayenne n'est pas mieux,
je préfère encore la silhouette de l'ancien
tonyz
Re: Le Touareg 2010
Message par tonyz »
Moi, je le trouve assez réussi.... j'aime bien...et le moteur hybride a l'air pas mal...
J'attendrai de le voir en concession pour un avis définitif...
Epicure
Re: Le Touareg 2010
Message par Epicure »
Je trouve la ligne du Touareg banale, celle du FX hideuse mais j'aime le design du nouveau Cayenne.
Comme quoi, les goûts et les couleurs ...
Vale.
Epicure.
Carpe Diem
CHRIS 6913
Re: Le Touareg 2010
Message par CHRIS 6913 »
klawal a écrit :
Un gros Tiguan, quoi :twisted: :suspect:
911 un jour, 911 toujours…
j
jeanmr
Voiture : X5 4.5 ehybride - Taycan 4S
Re
Message par jeanmr »
On ne peut mieux dire.
finger
Re: Le Touareg 2010
Message par finger »
J'ai vraiment du mal avec les intérieurs du Touareg, je n'arrive pas à m'y faire !! :evil:
calmos
Re: Le Touareg 2010
Message par calmos »
Moi non plus, cette atmosphère me semble bien peu sportive ni actuelle.
Et ce bois ... Je préfère le Tiguan !
Re: Le Touareg 2010
Ipod a écrit :
et si j'avais les c... de me balader avec : un Cayenne FL.
Coucou Ipod, tu vas bien finir par y arriver au Cayenne en plus Mme n'est pas contre non ?
Re: Le Touareg 2010
Je me suis penché sur le cas du nouveau Cayenne. (il s'agit plus que d'un simple FL...)
En comparaison avec le X5 LCI, il est toujours un cran en dessous (perfs, conso, équipement,...), pour un prix un cran au dessus.
L'image Porsche ? Oui, mais en fait, il s'agit d'un Touareg re-carrossé avec un moteur VW. Et puis, je fais plus confiance en la finition BMW que Porsche.
Mais en matière automobile, l'objectif compte souvent moins que le subjectif, donc en fait :
Mes raisons qui auraient pu me tenter : changer du X5 (j'en ai eu 2) et changer un peu de marque, pour avoir un environnement différent, surtout à l'intérieur. C'est la meilleure alternative, à mon sens (avant le Touareg, la classe M, ou le RX)
Ma raison qui a fait que je n'ai pas franchi le pas : rouler tous les jours en Porsche dans une petite ville de province où l'on jase très vite...
maximus
Voiture : calif
Re: Le Touareg 2010
Selon l'émission de Turbo début avril, le nouveau touareg 2 est superbe tant sur la finition, la tenue et le design...
Bref il était en extase devant ce 4x4!!!
Niveau prix le v6 tdi carat edition est 10000 euros moins cher que le X5 3,0 exclusive...Par contre les options sont en général bien plus chères que celles du X5.( camera view, suspension pilotée...)
j'ai hâte de l'essayer aussi :cyclops:
