remplacer l'ampoule de phare droit
lore
Voiture : BMW X3 (E83)
Message par lore »
Bonjour à tous
Une petite ampoule vient d'apparaitre sur mon indicateur au tableau de bord , et je constate qu'effectivement l'ampoule coté droit ne s'allume pas .
Question : existe t'il un tuto pour savoir ce qui faut démonter pour accéder à cette ampoule .J'avoue qu'il y a pas mal de chose devant ,notamment le réservoir lave glaces
fautil le démonter pour accéder au changement d'ampoule . Merci pour votre aide
Re: remplacer l'ampoule de phare droit
Si ma mémoire est bonne retire le réservoir du lave glace et engage un jeune chinois qui va glisser sa main dans le "trou" ad hoc...
ps : plus sérieusement remplace les ampoules d'origine par des Bosch 90 plus, tu seras étonné par la qualité de l'éclairage obtenu...
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Il n'est pas vraiment nécessaire de de démonter l'optique mais c'est quand même vraiment beaucoup plus simple une fois celui ci enlevé!
Si tu mets dans ampoules différentes il vaut mieux le faire par paire.
lore
Message par lore »
Merci pour vos réponses , oui c'est un fait si je change la nature de mas ampoules ,c'est bien préconisé de la faire par paire .Par contre je n'ai pas trop de réponse concernant la façon de procéder !!!
je vais voir ça demain matin après avoir enlever le réservoir du lave glace , et puis je verrais ensuite si je peux accéder à l'arrière de l'optique pour effectuer le changement d'ampoule .
J'essaierai ensuite de faire un tuto si cela peut aider d'autres personnes dans mon cas .
Tu verras pas de problème particulier mais il faut une "petite" main car le trou par ou on retire l'ampoule est fort étroit. Bien vérifier le bon positionnement de la nouvelle ampoule (simplement "poussée" dans sa place si ma mémoire est bonne) sinon le faisceau lumineux est fort dégradé. J'ai du m'y reprendre à deux ou trois fois pour bien la positionner.
lore
Message par lore »
C'est fait : ampoule remplacée , finalement pas trop compliqué ,une vis a enlever :celle du réservoir lave glace ,mais j'ai passé plus de temps à positionner l'ampoule dans sa bonne position ,comme me l'a indiqué PDD :)
Les photos du tuto suivront
Merci pour vos contributions
lore
Message par lore »
Bonjour à tous comme promis je vous transmets quelques photos montrant la façon de procéder pour changer une ampoule de phare ,côté droit :
Un seul boulon a enlever , ensuite ,soulever le réservoir lave glace afin de la libérer des 2 cavités
Une fois le réservoir sorti de son logement , la place est libre pour accéder à l'arrière du phare .Il suffit de déclipser l'agrafe pour enlever le cache
Tirez sur le support d'ampoule , vous n'avez plus qu'a effectuer le changement en prenant bien soin de ne pas toucher l'ampoule avec les doigts ( prendre un essuie tout ou un chiffon propre ) et surtout bien repositionner l'ensemble correctement dans les encoches : c'est la partie la plus délicate car le passage pour les doigts est bien étroit .
Finalement ce n'est pas trop compliqué :)
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Message par olivX3 »
Rebelote aujourd'hui, 10 ans après, veilleuse phare avant droit... C'est toujours aussi chiant de tirer fort sur les petits fils, car je ne peux pas attendre le socle.
Bon, c'est reparti pour 10 ans...
Et si tu avais mis des ampoules LED tu aurais un éclairage étonnant...
