Crotte de mouche
Il faut que ca brille !
H
Hugo67
Voiture : VW Golf 7 Cup TSI 105
Crotte de mouche
Message par Hugo67 »
Après avoir nettoyé ma voiture (blanche) je me suis aperçu qu'il reste plein de petits points noirs semblables à des crottes de mouches un peu partout sur la carrosserie. Rien à faire avec le gant de lavage et le savon, ça ne part pas à moins de frotter très fort et d'insister mais j'ai peur de faire des micro-rayures ! Auriez-vous un produit miracle qui puisse en venir à bout ? J'ai lu sur un autre forum que le vinaigre blanc est une solution, mais après essais ça ne marche pas ... Le passage de la clay peut-il résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Hugo
Re: Crotte de mouche
Ce ne serait pas du goudron?
Ça part avec un anti goudron, ou du white Spirit ;)
H
Hugo67
Possible, je vais essayer ! Mais bon il y en a même sur le capot et le toit de la voiture.
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Le White Spirit est un diluant, il risque d'attaquer le vernis. Préfère des produit d'entretien dédié au degoudronage. ;)
Epicure
Message par Epicure »
Il te suffit de polir ta voiture.
Ensuite, tu mets une cire afin que ces taches accrochent moins.
Carpe Diem
Si ce sont des points noirs de bitume, ce qui est fort probable après l'été, tu peux utiliser sans problème le white spirit avec du coton industriel ou un chiffon doux. C'est un diluant 'doux' non agressif pour les vernis de nos voitures. C'est super efficace et beaucoup moins onéreux que tout ce que tu trouveras dans les officines spécialisées.
NB: prend du white spirit désaromatisé ça t'évitera l'odeur un peu entetante du white spirit.
D'ailleurs ça marche aussi super bien sur les jantes. :study:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
+1, Il m'est aussi arrivé d'utiliser le white pour enlever des points de goudron ............ jamais eu de souci avec le vernis ! ;)
X3dsr
Message par X3dsr »
Si c'est bien du goudron...
Souvenir de vacances en Espagne avec un Speedo mazouté …
du beurre, tout simplement.
(Re testé et confirmé bien plus tard sur peinture).
Sur le goudron qui est gras , un gras un peu moins gras le dilue et aide à désincruster.
Ensuite Paic citron..
du BBKK...
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
ce qui fonctionne très bien et n'agresse pas les vernis c'est le wd40 suivit d'une bon lavage au gant
H
Hugo67
Merci à tous pour vos conseils, mais je viens à l'instant de tester le white spirit et rien n'y fait, ça ne part pas à moins de frotter comme un malade !!! (mais vu la quantité je n'ai pas fini et j'ai surtout peur pour le vernis ...)
Epicure
Je l'ai dit et je le redis : polish avec une polisseuse (n'oubliez pas que j'ai un RX 450h blanc nacré ;) ) :accord: .
Carpe Diem
H
Hugo67
OK, bon par contre va falloir que je lise quelques tuto parce que je ne suis pas un expert dans le polish :lol:
H
Hugo67
Voici une petite photo pour vous donner une idée :
Et il y en a partout :x :x :x :x
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Tu n'a pas été stationné non loin de quelqu'un qui faisait de la peinture au " pétard"? (je dis cela , c'est une histoire vécue) :x
Le goudron/bitume part très facilement avec du white !
Avant d'intervenir il faut déterminer de quelle nature sont tes points noirs.
Es-tu sur qu'ils ne se diluent pas au white spirit. Il ne pas hésiter à en mettre en quantité, laisser imprégner quelques minutes avant de frotter.
Si c'est le cas il faut essayer avec des solvants peintures pour voir si ce ne sont pas des projections de peinture....
Si tu polishes un 'truc' inconnu tu as autant de chance de l'étaler ou d'abimer ton vernis qu'autre chose.
H
Hugo67
Du goudron sur le toit ?? :scratch:
Bon alors j'ai réessayé le white spirit cette fois en imprégnant un chiffon et en le posant sur les taches environ 5 min, résultat ça part beaucoup mieux ! J'ai plus qu'à chercher un bidon de 5L :lol:
Good deal ! Il faut le déposer sans frotter avec un chiffon ou un sopalin bien imprégné puis laisser le temps au 'goudron' pour qu'il se dilue. Le deuxième passage tu frottes un peu jusqu'a disparition des points noirs. Il ne reste plus qu'a essuyer. Pour finir le tout tu peux laver la voiture en insistant ien sur la partie 'lavage mousse'.
marcou
Message par marcou »
J'ai essayé une fois du white spirit sur la carrosserie de ma 607 et il avait attaqué un peu le vernis. C'était visible en plein soleil.
Mon expérience n'a aucune valeur scientifique mais j'utilise du white spirit pour enlever les gros points et taches de bitumes qui maculent les bas de carosseries depuis des années sur tous mes véhicules y compris la Triumph. Je n'ai jamais eu de problème. Par contre cela laisse une mince pellicule grasse qu'il faut retirer ensuite au chiffon doux et/ou au lavage haute T°.
