X5 E53 3.0i - Problème de puissance
c
coincoin655
Message par coincoin655 »
J'ai depuis quelques temps des problèmes de puissance avec mon X5!
Lors de l'accélération,le moteur s'étouffe complètement jusqu'à 3000/4000 tours et après il redevient normal!
Le pire c'est qu'il ne le fait pas tout le temps!Il y a des jours où il a la boulette et des jours sans!
Quelqu'un peut-il m'aider?Est-ce que çà peut être un problème de Vanos?
Merci :cry:
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: X5 E53 3.0i - Problème de puissance
Message par PG06 »
Hello, commence par regarder l'état des bougies, filtre à air et filtre à essence. Si tu dois changer le filtre à essence, mets 15 litres d'ethanol E85 et 35 litres de SP 95 pour nettoyer le injecteurs une fois ou 2 puis changer ton filtre à essence.
Coluche
