Perte de puissance et présence d 'huile
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Message par huricanne »
En rentrant ce soir j'ai entendu un bruit venant du capot, semblable à l'explosion d 'un ballon de baudruche et d 'un coup plus de puissance...
J'ai ouvert le capot en rentrant j'ai remarqué des éclats de ce qui semble être de l'huile au niveau de mon filtre à huile et aux alentours.
Je pensais à une durite qui aurait laché?... je n'ai aucun voyant d' allumer et pas de fumée particulière lorsque j' accélère.
si vous pouvez m'aider merci.
h
huricanne
Re: Perte de puissance et présence d 'huile
Je rectifie j' ai une épaisse fumée blanche lors de l' accélération.
Epicure
Message par Epicure »
Turbo?
Carpe Diem
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Capteur de pression qui a sauté il est situé sur la pipe d'admission côté pare-feu
h
huricanne
Est ce que ce capteur de pression aurait quelques choses a voir avec ce petit tuyau noir coudé qui se balade.
A ma grande surprise ce tuyau n' est relié a rien des 2 cotés...
h
huricanne
Hello
Pas plutôt le deshuileur :roll:
Seb530DA
Le déshuileur est sur le dessus de la culasse et si il avait sauté le voyant de pression d'huile se serait allumé.
Le capteur de pression lui tient juste par une vis de 6mm et est connu pour être fragile et casser
h
huricanne
Pourriez vous me donner quelques indications sur comment trouver ce capteur de pression svp?
Voici le tuyau qui se balade dans le moteur derriére le collecteur, il est plein d 'huile j'ai l' impression.
http://hpics.li/03e9414
http://hpics.li/529bec2
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
ca , ca ressemble beaucoup au tuyau de mise a l'air de la boite auto
piece n°7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=10
a confirmer
et pour le reste je penche pour le turbo
si il siffle plus c'est mort
h
huricanne
De retour du garagiste, verdict le tuyau est bien la mise a l' air de la BAV :)
Cependant mon pb de perte de puissance viendrait du collecteur il serait décollé. A vus d' oeil ca semble cohérent car j'ai des éclats d 'huile a ce niveau et on voit clairement qu'il y a un jour de qq millimétres. Après a savoir si c 'est la cause réel.. :shock:
Chiffrage en cours ... une idée du budget approximatif peut être?
tofx5
Message par tofx5 »
environ 800 roro mo comprise
sinon dans les 400 en faisant sois meme
h
huricanne
Merci pour les infos, qui étaient exacts (c'est important de la noter ^^).
800 euros par un professionnel, 350euros par un pot à moi :)
Je me dis je l'ai bien démonter pour vérifier que tout aller bien dedans, mais bon... à remonter faut changer les joints etc autant le faire par un ami pro.
h
huricanne
J'ai trouvée la pièce d 'occasion à 250 euros.
Ce week end je m' attaque à la changer. Pourriez vous me dire si il y a des spécifications particulières pour changer ce collecteur d ' admission?
Merci de votre aide.
tofx5
Message par tofx5 »
rien du tout
sauf que tu vois avec les doigts c'est tout , bon courage
compte 3 heures demont/remontage
h
huricanne
Ça marche merci.
Retour d expérience samedi matin:)
h
huricanne
Bonjour à tous.
Bon probléme résolu, ca venait bien du collecteur. Il était décollé sur les deux coté au niveau des angles!!!
250 euros la piéce d ' occasion chez BM31, c'est toujours mieux que 800 euros au petit garage a coté de chez moi.
Ceci dis je n'ai pas remis le tuyau de mise à l'air de la BVA.. est ce " grave"?
Merci a tous pour vos conseils :)
