Câble obd2 E-Net pour BMW série F
Règles du forum
seb13
Voiture : Bon de commande dechiré !
Message par seb13 »
J'ai acheté le mien ici http://www.ebay.de/itm/OBD2-RJ45-Ethern ... 3a8286b72c
Pas cher et super rapide (3jrs) pour le recevoir, communication par mail impeccable :accord:
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Câble obd2 pour série F
Message par gigiel13 »
Salut Seb. Que te permet de faire ce câble ?
seb13
Message par seb13 »
Modifier une listes importantes de paramètres de ta voiture que ton cc ne modifiera pas
Je vais te mettre un fichier avec la liste des fonctions modifiables ( en anglais).
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1370648184
Il y a pas mal de choses inutiles pour moi mais 2-3 que je trouve fort sympathique au quotidien ;)
Tioneb
Voiture : F31 320D Eff. Dyn. Ed., Mineralweiss, finition sport, BVA
Message par Tioneb »
Il faut, outre le câble, le programme E-Sys et un code de license valable. Ca ne fonctionne que pour les BMW séries F.
J'ai acheté mon câble à un vendeur américain via e-bay. Il m'a fourni un lien pour télécharger e-sys et le code d'activation nécessaire. Avant d'acheter votre câble, vérifiez que votre acheteur vous fournira aussi ces informations, ainsi qu'un tuto convenable pour utiliser E-Sys (on peut faire de gros dégâts dans la progra en l'utilisant mal).
Je l'ai utilisé pour que ma voiture soit par défaut en mode "confort" et pas "eco-pro" au démarrage (caractéristique agaçante de la 320d Efficient Dynamics Edition).
g
garix
Voiture : X3 35D limited sport edition
Message par garix »
bonjour,
un petit HS mais qui a son importance concernant le codage ou la reprog
j'ajouterai même, bien se renseigner sur un non chargeur-inverter de batterie avec fonction diag ou équivalent.
car il faut savoir que ça tire sur la batterie quand même et il vaut mieux avoir une alimentation bien stable.
il y a chez gys de très bon appareils (en plus fab française) de mémoire les gysflash 30-12, 50-12, 75-12 et 100-12
le 12 étant pour le voltage et les 30,50,75,100 pour les ampères.
en faisant une recherche sur g..... cela vous donnera une idée. Sinon les accessoires de chez BMW mais ce n est plus le même tarif.
Je ne sais pas encore si je vais m'en servir et pour quoi faire mais puisque j'avais tout à la maison je me suis fabriqué mon câble E-NET pour relier PC et voiture, ça peut toujours servir à quelqu'un.
J'ai réutilisé une vielle prise OBD, un câble ethernet, et puisque je n'avais pas de résistance de 510 ohms j'en ai mis en // deux de 1K ça devrait faire l'affaire.
Re: Câble obd2 E-Net pour BMW série F
:lol:
Rien ne te fait peur, Tom.
En cas d'erreur, pouffff !
Tu auras peut être intérêt à le tester sur le futur X4 de Calla, d'abord.
:arrow: :arrow: :arrow:
:tongue: :NonNon: :NonNon:
gigiel13
: Mouhah:
Je ne suis pas encore prêt pour m'en servir mais pas d'inquiétude ça va fonctionner. Il faut juste que je trouve un cobaye :D
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Je veux bien te prêter ma voiture, si elle flambe j'aurais l'excuse pour la changer :geek: :clown:
Avec tous ces nouveaux X4 à venir ou déjà livrés, ce n'est pas les cobayes qui manquent.
Ca marche aussi sur les F31 Captaincook :roll:
Citizen si tu veux te débarrasser de ta voiture je peux t'aider mais cela ne sera pas forcément en utilisant la prise Diag :D
:lol:
Je sais, Tom.
D'ailleurs, j'ai essayé le week end dernier.
Il faut se connecter sur une prise ethernet ? j'aurais plutôt pensé à l'USB !
Oui Ethernet, fini la galère avec les précédents câbles qui fonctionnaient en USB et pour lesquels il fallait les bons drivers.
TFA si tu veux te faire un câble voila le schéma, avec ça tu devrais t'en sortir :
La prise Ethernet est vue de dessus, la languette est au-dessus de la prise.
Les couleurs peuvent varier en fonction du type de câble Ethernet utilisé.
Merci pour les infos, je vais partir à la recherche de la prise ODB
peko
Voiture : bmw X3 e83 204cv
Message par peko »
salut la compagnie
qui aurait le driver pour Enet cable ?
merci
