Grincement du coffre
marzocchit
Voiture : X3 G45 M50
Message par marzocchit »
J'entends des grincements désagréables qui viennent du coffre. Mon coffre est à ouverture électrique. Je pensais que la fermeture se faisait avec un rattrapage du jeu de la serrure et donc me dispensait des grigris.
Comment faire pour régler ?
Re: Grincement du coffre
Commence par quelques gouttes de lubrifiant sur la fermeture métallique du coffre.
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Ce sont des grincements lorsque le coffre est fermé ?
c
crampon
Voiture : bmw x3 f 25 3.0d
Message par crampon »
Une hypothèse parmi d'autres, les joints secs qui frottent les uns sur les autres , passer un peu de talc.
marzocchit
Oui, les grincements de produisent coffre fermé, sur mauvaise route.
L'huile et le talc, n'y font rien.
Peut-être un réglage est-il possible ?
Je suis donc le seul touché par ce phénomène déjà existant sur ma E83.
Ne serait-ce pas normal sur une voiture à hayon, dont la porte arrière travaille car intervenant dans la rigidité de la structure ?
Merci de vos conseils et bonne route à tous.
Bonne route
Tu as essayé ce que je t'ai proposé ?
Ce sont vraiment des grincements ou des clac clac ?
marzocchit
Surtout des clac clac , en fait.
n
nrhc
Voiture : BMW X3 F25 3.0D
Message par nrhc »
j'ai le même problème, sur un f25 2011 avec hayon électrique.
Uniquement un claquement lors de passage de bosses, dos d'âne ou lorsque que la caisse 'bouge'.
Si qq un sait comment régler le hayon, je suis preneur.
nrhc
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Re: Grincement du coffres
Message par Mimilou »
J'ai eu le même problème quand j'ai reçu mon X3 et suite au passage chez le concess', le bruit a disparu.
Ils ont réglé le jeu de fermeture au niveau de la fixation.
Ensuite, j'ai eu autre bruit que j'ai mis beaucoup de temps à déterminer (je dis cela au cas où).
J'entendais des sortes de ''clac-clac'' dans le coffre et cela provenait des 2 fixations du plancher amovible du coffre.
Cette grande plaque qui s'enlève pour accéder sous le plancher.
En fait, sur ces 2 butées, il y a sur chacune, un petit cache noir, et dans mon cas, ils avaient du jeu et lorsque je passais un dos d'âne ou un trou, etc..., le bruit se faisait entendre et c'était très désagréable...
Je ne sais pas ton bruit vient de là, mais je partage cette info au cas où...
Bonne route
MEHARI
Voiture : X3 2.0D 163CV - BVA
Message par MEHARI »
Je mets de l'huile de silicone, c'est super efficace et cela empêche également les joints de coller en hiver.
Sur mon ancien X3 le silicone avait empiré les bruits provoqués par les joints de porte. En plus c'est quasi impossible à retirer. Je n 'en utiliserai plus.
MEHARI
L'huile de silicone en bombe.
marzocchit
Finalement, j'ai réglé mon problème de grincement en mettant de l'huile 3 en 1 sur l'anneau de fermeture, comme le préconisait TOM X3, que je remercie au passage.
Plus de gri gri.
bonne route
Cool, merci pour ton retour :Top:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Les produits contenant du silicone sont à proscrire à l'intérieur et à l'extérieur d'une voiture.
Le silicone à la propension à être volatile et "se poser" là où on ne les attend pas et être plutôt tenaces dans le temps.
Ainsi, si vous avez besoins de faire repeindre une porte, un capot ou autre, il va avoir migré dessus,est invisible et est assez difficile à retirer ...
Quand un élément est peint avec du silicone dessous, la peinture n'adhère pas au support et cela crée des "yeux" et donc la peinture est à refaire :evil:
Les carrossiers se battent avec ce phénomène et ont maintenant une parade avec un produit "anti-silicone" s'ils y pensent avant de peindre !
MEHARI
Merci.
Chaque jour nous apprend quelque chose.
n
nrhc
Message par nrhc »
merci pour les infos, je vais essayer, mais dans mon cas, ça n'est pas des grincements ou couinements que j'ai, mais bien un genre de léger claquement, qui semble venir du hayon.
J'ai regardé sous le plancher du coffre, mais je ne vois rien "d'anormal".
L'impression que ça me donne, c'est que le hayon 'bouge' ou 'se tord'. Pourtant, fermé ou ouvert, il ne montre pas vraiment de signe d'un éventuel jeu.
nrhc
J'ai sur mon X5 un bruit de claquement mais après expertise ce n'est pas la hayon mais le panneau du double fond qui bouge. C'est à la fois un bruit de frottement (entre le panneau et l'entourage) et de claquement du à la serrure plastique de qualité de construction très moyenne.
Si cela peut t'aider ;)
n
nrhc
Message par nrhc »
Salut
J'ai essayé les différentes méthodes lues ici, et vérifié le plancher du coffre.
Ca n'est toujours pas ça, le bruit vient d'ailleurs.
La prochaine fois que j'irai en concession je leur demanderai de régler le problème.
nrhc
MEHARI
Vous n'auriez pas roulé avec le hayon ouvert ?
J'ai connu ce problème sur ma Passat après avoir commis cette erreur !
