Défaut système de retenues
l
laguiguite
Voiture : X1 18D sport
Message par laguiguite »
bonjour à tous
j'ai eu depuis ce WE un défaut qui s'affiche "défaut système de retenues" voir photo.
j'ai pu constater que sur certains modèles de Série 5 ou 3 avaient ce problème mais en regardant pour le X1 pas d'info.
quelqu'un aurait il eu déjà ce problème ?
merci pour votre aide.
guillaume
Re: Défaut système de retenues
As tu vérifié les câbles et les connecteurs sous les sièges ?
l
laguiguite
salut tom
oui j’ai regardé rapidement ce midi à ma pause déjeuner sans démonter, sous le siège passager et à première vue rien de débranché en apparence.
j'ai un pote qui a une boite de dialogue sur l'ODB ( on peut pas enlever les défauts, juste lire le défaut).
je la connecte ce soir, peut être que je pourrai y voir plus clair.
mais en cherchant un peur à droite à gauche, il revient souvent ce problème.,il pourrait provenir
- fiche débranchée sous le siège
- capteur de présence du passager HS
- résistance trop élevée du coupe câble batterie
je serai plus avancé en faisant un diag, enfin j'espère.
vous pensez que ce problème peut être pris sous garantie ?
Si ta voiture est sous garantie ... oui certainement.
Tu nous donnes des nouvelles ?
l
laguiguite
salut TOM
alors pour le moment peu de news,
on a testé avec le soft , mais il n'avait pas la partie électronique juste moteur, et un code : C0586 - LR solenoid/motor/actuator circuit range/performance.... rien à voir avec mon problème, un défaut caché ? http://www.obdcloud.com/obdii/obd_trouble_code/C0586
bref, j'ai pris RDV avec la CC, dans 10 jours ... :shock: : vacances !!, pour qu'il m'oriente et qu'il trouve le problème.
je ne manquerai pas de vous donner des news, pour traiter correctement ce sujet.
N
NOUNOU54
Voiture : BMW X1 SDRIVE EFFICIENTDYNAMICS BUISNESS
Message par NOUNOU54 »
Bonjour, as-tu eu des nouvelles de ce défaut car j'ai eu le même défaut par deux fois , j'ai vérifié les prises sous le siège passager et la connexion de la batterie ,tout est normal .
D
Daniel01360
Voiture : BMW 320D E93
Message par Daniel01360 »
Resolu!
J'ai eu le même problème avec ma E93 320D de 2009 a 162 000 kms. Suite a un problème de batterie (oxydation de la cosse positive), apparition du defaut "système de retenue" Dysfonctinnement airbags, retracteurs de ceinture et limiteurs de force de ceinture. Apres un passage à la valise, lecture du code 9402. Problème lié au "ROC". Nécessité de reprogrammer le module. Demontage de ce dernier qui se trouve derrière la banquette arrière côté conducteur et envoi chez un specialiste sur internet (80 euros). Apres réinstallation, il faut refaire un passage a la valise pour effacer le defaut et le tour est joué ! Pour info, le remplacement du module coûte 950 euros chez BMW.
A+ Daniel
Merci pour ce partage :Top:
Hallucinant le tarif (BMW) et le tralala pour remplacement...heureusement alternative :affraid:
Peut on nommer ce spécialiste qui répare les calculateurs :?:
C'est une suite causé par un accident :?:
Pour info le ROC pour Roll-Over-Controller n'est monté que sur model Cabrio
Les véhicules avec un toit en dur (hors hard top) n'en sont pas équipé
D
Daniel01360
Oui biensur, c'est AUTO73. Ils sont très rapide et efficace ! Bonne continuation ! Daniel
