Je poste dans cette rubrique généraliste car je pense que ce sujet intéressera tous les utilisateurs du système et pas juste ceux qui ont un F25.
Voici une petite mésaventure qui m’est arrivé dernièrement en retour de weekend. Avec l’accès confort lorsqu’on ouvre le coffre, contrairement à d’autre marques/modèles, seul le coffre se déverrouille et pas tous les ouvrants (pas de config manuelle possible dans l’ODB si on désire tout ouvrir ou pas).
J’ai chargé mes valises, ma clef dans la valise (changement de vêtements). Je presse le bouton de fermeture électrique, le coffre se ferme et se rouvre comme lorsqu’il y a un obstacle au verrouillage. Je pousse la valise, presse à nouveau le bouton et le coffre se verrouille au moment où mes neurones se connectent pour me signifier l’oubli des clefs (maison + voiture) dans le coffre…
Sueur froide, je suis à 100km de chez moi. Une pensée sur le « pourquoi cette #auto censure# de voiture se permet de se verrouiller si la clef est détecté à l’intérieur ? » et « pourquoi si dans la foulée en étant devant la voiture ni la poignée de coffre ni celle de la portière ne me permettent de rouvrir cette #auto censure# de voiture » et j’en passe.
Je reprends mon sang froid et j’appelle BMW assistance pour connaitre un éventuel truc & astuces pour réparer cette connerie. La réponse est cinglante il y a 3 options :
1 – utilisation de BMW My Remote App mais j’en suis dépourvu
2 – rentrer chez soi récupérer un double de clef ou se la faire convoyer si c’est possible
3 – l’envoi d’un dépanneur pour casser une vitre et colmater le trou proprement pour la route
J’ai donc opté pour la version 2 avec l’aide gracieuse d’un chauffeur et perdu pas mal de temps à faire ces aller-retour… sans compter la fatique et le facteur risque. Si la distance avait été plus importante je n'aurais pas eu le choix que l'option vitre à casser par un pro (car j'ai toutes les vitres traités Glastint).
Si vous avez déjà vécu pareille mésaventure ou êtes un mécano avez-vous un/des conseil(s) à prodiguer pour éviter que ça se reproduise ?
• Faut-il faire réaliser un double de la clef métallique et la conserver dans son portefeuille pour déverrouiller la portière conducteur (est-ce possible sans la partie transpondeur ? ou le fait qu’il soit dans le coffre ça aide ?). Et ainsi débloqué accéder au coffre via le bouton d’ouverture situé à côté de la manette d’ouverture du capot moteur ou simplement de rabattre la banquette arrière.
• Passage en concession pour un coup de valise Diag afin que la voiture refuse de se verrouiller si la clef est détecté à l’intérieur ?
• Passage en concession pour un coup de valise Diag afin que l’ouverture du coffre déverrouille aussi les 4 portes et ainsi se protéger d’une voiture complètement fermée avec la clef à l’intérieur ?
• Une autre solution créative ?
Dernière modification par seppi68 le 18 mars 2015, 17:48, modifié 1 fois.
J'ai déjà fait la même étourderie en jetant mon sac de piscine dans le coffre alors qu'il contenait la clé que j'ai d'habitude toujours sur moi.
Une fois le coffre fermé j'ai eu une sueur froide : impossible de le ré-ouvrir !
Par contre la portière arrière située du côté ou j'avais jeté le sac a réussi à détecter la clé et m'a permis de déverrouiller toute la voiture.
Bien sur il faut que les 4 portières soient équipées de l'accès confort comme c'est le cas sur X5...
Pas top comme système... et cher quand il tombe en panne : environ 500€ le changement de poignée
Bon, ben je raye l'option Accès confort pour ma prochaine.
C'est quand même étonnant ce choix de fonctionnement.
J'ai l'accès équivalent sur la Yaris de ma femme et il est impossible de verrouiller la voiture si une clé est dedans, même en utilisant le double.
De même, le système déverrouille les 4 portes et le coffre en même temps.
avec bmw remote on ouvre l'auto avec son portable..
mon épouse a eu un autre problème avec l'accès confort. Lors d'un chargement, l'accès à la soute n'était pas simple car une voiture était garée juste derrière nous. Elle a passé un pied sous le pare choc pour atteindre le fond du coffre... le temps de comprendre que la clochette qu'elle venait d'entendre indiquait la fermeture automatique du coffre... paf le drame. Un beau bleu sur le front et le nez.. vous imaginez ce que j'ai entendu sur ma ***** de voiture
Sur mon ex 508 c'était le meme système. au début je trouvais dangereux que BM autorise la fermeture avec une clé dedans...
mais a y réfléchir ça peut être pratique :
En voyage, on peut laisser le double dans la voiture. en cas de perte de la clé n°1, on peut déverrouiller l'auto avec le téléphone et utiliser la voiture avec la clé n°2. ça peut rendre service.
C'est bien mimi cett appli mais il y a deux limitations:
1 - être obligé d'avoir un téléphone de la pomme et pas un système Windows ou Android
2 - avoir l'option kivabien ou être abonné à BMW via un contrat selon le site web
L'application « My BMW Remote » est exclusivement destinée aux véhicules BMW équipés de l'option 6AP Remote Services ou d'un contrat d'assistance BMW valide (en fonction de l'offre nationale).
Quand on a le hayon motorisé, en principe ça n'arrive pas. J'avais fait le test (à la maison, sans risques), et à chaque fois, lorsque la clé était dans le coffre, le hayon refusait de se fermer, et remontait de qques cm…
Ceci dit, j'éviterais de re faire l'essai quand la 2ème clé est loin...
j'ai un Samsung et l'option bmw remote fonctionne (dont ouverture portes)
après il y a toujours les limites de réseau suivant où l'on est garé (parking souterrain)..
Ce déverrouillage partiel en accès confort (idem lorsqu'on pose main sur la poignée conducteur) l'est-il pour des questions de sécurité? je n'ai jamais regardé si c'était paramétrable dans l' Idrive
après il y a toujours les limites de réseau suivant où l'on est garé (parking souterrain)...
Effectivement, dans un parking souterrain ça peut devenir cocasse.
Klawal >> Vaillant a connu la mésaventure, avec pourtant un haillon motorisé.
Ca lui avait coûté les 2/3 d'une journée de boulot avec les RdV correspondant, et 160km A/R pour récupérer le double de la télécommande...
Je donne quelques mois avant que les appli smartphone de déverrouillage apparaissent sur le darknet.
je viens de regarder le configurateur, l'option 6AP est automatique avec certaines finitions..
Il faut que je regarde mon listing si ce ‘6AP’ fait partie de la liste de mes options, ça pourrait me sauver dans le futur au cas ou…
damien4259 a écrit :
Je pense que le fait de découpler les portes du coffre n'aurait rien changé.
Si les portes avaient été couplées sur le coffre alors tu aurais d'abord tout ouvert pour entrer ta valise, puis tout fermé par mégarde. Donc même résultat.
Non car avec le coffre motorisé il y a 2 boutons sur la malle de coffre. Le 1er pour fermer le coffre seulement et le 2ème pour verrouiller le coffre et les autres ouvrants. Donc en cas de fermeture par mégarde du coffre les portes seraient restés ouverte.
Je ne sais pas comment ça fonctionne pour ceux qui ont le système d’ouverture avec le pied sous le parechoc.
Dans mon cas, comme cité plus haut, le hayon s’est rouvert une fois avant de se fermer et verrouiller avec la clef située bien au milieu du coffre… erreur de paramétrage d’usine ? Il va falloir que j’investigue ça lors de ma prochaine visite en concession, j’ai l’alarme « changer liquide de frein » qui s’est mis en route.
Pour le moment, je n'ai pas eu de problème de clé oubliée dans la voiture mais j'ai un autre problème. Quand je suis à la station pour laver la voiture, si je garde la cle dans la poche, en passant le jet d'eau sur les poignées, le verrouillage et déverrouillage s'enclenche. Pire, quand je mets le pied sous le coffre, ce dernier s'ouvre en plein savonnage.
La solution que j'utilise est de ranger la clé dans un sac et de le déposer le plus loin possible tout en le gardant hors de portée de quiconque.
J'avoue ne pas avoir regardé encore s'il est possible de désactiver l'accès confort via l'idrive et le réactiver après le lavage.
