Mon Installation Coyote en tutoriel [BMW X4]
Stéphane95
Voiture : BMW X4 30d M Sport
Message par Stéphane95 »
Voici un petit Tuto pour l'installation d'un Coyote en direct sur l'alimentation!
J'espère que je vais être assez clair car c'est mon premier Tuto :study:
ETAPE 1
Démontage du joint de la porte avant
ETAPE 2
Démontage du plastique sous le volant ( 2 vis torx et agrafe)
Attention de ne pas tirer trop fort car il y a des fils de branché dessus!
ETAPE 3
Ouverture de la trappe sur le coté (agrafe)
ETAPE 4
Passer le fil d'origine du coyote dans le montant (laisser assez de longueur pour pouvoir brancher le coyote)
ETAPE 5
Comme le câble d'origine fournie avec le coyote est trop court ! je crée une rallonge qui ira directement a l'allume cigare d'origine.
ETAPE 6
Démontage de la console centrale
Sous l'autoradio il y a un petit plastique agrafé (à retirer)
Apres la consol central ouvrir l'accoudoir et avec un petit tournevis plat il faut faire levier sur le plastique de finition et le tout viens assez facilement (faire attention au câble d'alimentation)
A retirer avec douceur...
ETAPE 7
Passage du câble jusqu'à la prise allume cigare
ETAPE 8
Branchement sur l'allume cigare d'origine
ETAPE 9
Relier le câble d'origine coyote à nôtre allume cigare modifié et le protéger ( je l'entoure de chatertone pour éviter qu'il ce débranche)
ETAPE 10
Rangement de l'allume cigare modifié vous avez de la place derrière le plastique (entre la moquette et le plastique de finition)
ETAPE 11
Remontage de tous les plastiques que nous avons démonter toujours avec douceurs... car les agrafes c'est très fragiles
ETAPE 12
Coller le support Coyote
ETAPE 13
Le travail est fini!
Voila j'espère avoir été le plus claire possible...
Re: Mon Installation Coyote en direct [BMW X4]
Merci Stéphane
Beau tutoriel qui va me servir. J'avais fait la même chose sur ma précédente voiture.
Je ne suis cependant pas fan de ta rallonge avec du fil scotché, même si dans l'absolu je sais que cela va fonctionner et surement tenir dans le temps.
Qu'est ce que c'est comme connecteur coté Coyote ? Micro USB ?
Merci pour ton tutoriel, je l'ajoute à la liste des tutos du forum :coucou:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: Mon Installation Coyote en tutoriel [BMW X4]
Attention Thomas, si tu prends un Coyote S, je crois qu'il faut le mettre en plein milieu de la planche de bord, afin que la fonction video fonctionne :roll:
http://www.01net.com/fiche-produit/pris ... -coyote-s/
Belle installation Stephane95 :Top:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
+1 Avec Fap ,pas sur que je lancerai dans tant de démontage surtout sur une auto Neuve :oops:
Mais je dois le reconnaître qu'au final ça fait super clean :Top:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Très bien :Top:
Et courageux de se lancer dans cette entreprise sur une voiture neuve ... :Top:
Sauf que tu es trop "léger" sur les connecteurs rapides et dominos qui sont vraiment à proscrire dans l'automobile où au pire on risque de mettre le feu à son véhicule ... :oops:
Plutôt utiliser, fer à souder et gaine thermo :idea:
Stéphane,
Le support n'intègre pas l'alimentation ? Il existe pourtant. Cela éviterai la prise sur le coté.
Stéphane95
Le fil n'est pas scotché, le scotche sert juste a tenir l'ensemble..avec les vibrations que l'usb ne ce détache pas!
Oui micro usb.
J'ai le Coyote S mais je n'utilise pas la caméra...je veux aucune preuve on sait jamais lol ! Et au final je l'ai allumé tout a l'heure et on voit quand même bien la route...
Cela ne peut pas prendre feux car je garde l'usb allume cigare et dedans il y a un mini fusible et quand il pète l'usb allume cigare et mort mais pas de feux :)
Tom-X4 a écrit :
Stéphane,Le support n'intègre pas l'alimentation ? Il existe pourtant. Cela éviterai la prise sur le coté.
Merci Tom je ne savais pas je descend vendredi sur paris et je passe devant chez coyote avenue de la grande armée je vais m'arrêter acheter ce support :)
L'ensemble reste donc sous tension en permanence ? Je ne me souviens pas si l’allume cigare est pris après ou avant le ‘’contact’’
Stéphane95
Avant le contact du coup j'ai mît l'arrêt du coyote au bout de 5min.
Mais je doit passer a la CC car je crois qu'il peuvent modifier cela donc a voir!
Merci pour tes réponse Stéphane.
Si vous voulez faire la même chose sans avoir à fixer le câble autour de la prise allume cigare du Coyote il existe ça :
Ps : Quand tu vas installer ton nouveau support tu devrais essayer de faire une cale triangulaire pour mettre le coyote droit.
Oui mais le convertisseur 12V / 5V (photo) reste sous tension lui et il consomme une peu d'énergie, même chose avec celui que ptopose Tom-X4
Oui biensur, pour l'un ou l'autre il faut trouver un + après contact.
Stéphane95
Il consomme c'est sur ? vue que le coyote est coupé ?
Très peu mais un peu.
Enfin pas plus que si tu l'avais branché classiquement sur l'allume cigare.
Stéphane95
Oui donc aucun souci :)
Il faut juste que j'aille acheter le support dont tu m'a parlé :)
c'est déjà ce qu'il à à mon sens :scratch: C'est livré avec le coyote S :study:
edit: c'est juste qu'il n'a pas mis la prise au bon endroit. Tu peux soit brancher le coyote sur le coté soit relier le cable à l'arrière du support
Sur mon f25, la tension sur l'allume cigarre se coupe apres 5mn contact coupé.
Stéphane95
Après verificstion ce matin et confirmer par mon CC il faut mettre le coyote sur arret automatique 5 min car la prise allume cigare reste environ 45 min en tension après l'arrêt du vehicule et sa fermeture.
Donc ce matin avant de monter j'ai regarder le voyant sur l'usb éteint ainsi que le voyant de charge sur le coyote, j'ai passer ma main dans la poignée et le coyote s'allume instantanément.
Voilà pour ceux que sa intéresse :)
Et je confirme j'ai regardé ce matin j'ai bien le support d'origine mais sans la prise de chargement.
Merci pour l'info de la prise allume cigare.
Pour le support, passe le demander dans un coyote store je crois qu'ils en donne.
