X5 E53 3.0i - Consommation d'huile moteur
F
Francois de Moscou
Message par Francois de Moscou »
Y avait longtemps........ :D :D
Bon alors ce coup la c'est quand meme un peu plus serieux.
Je viens de faire ma vidange il y a 2 mois et je viens de remettre 500ml d'huile.
Alors que je faisais changer mes silent blok de train avant, j'ai regardé au niveau du moteur et BVA.
Au debut j'ain pensé que c'était la BVA qui suaintait.
Mais non en fait cela vient du blok moteur. des traces d'huile sur les parties basses. Ces traces d'huiles sont "fraiches" et il y avait meme une semi-goute d'huile en suspension. Dommage que je n'ai pas pris de photo....
Le mecano m'a expliqué que pour remonter jusqu'au probleme il faut sortir la BVA (ca j'aime moins deja).
Quels seraient vos conseils ?
Que pensez vous qui puisse fuire ?
Quelle serait la piece a changer ?
Une idée du cout financier ?
Re: X5 E53 3.0i - Consommation d'huile moteur
Malheureusement oui tirer la boite si c'est le bourrage entre l'axe du vilebrequin et la BVA qui fuit...
finger
Message par finger »
Encore quelques billets en perspective si je comprends bien !! :roll:
F
Francois de Moscou
Ben la ca devrait depasser les "quelques" billets a mon avis Finger.
Selon PPD, il faudra quand meme sortir la BVA pour voir de quoi il retourne ?
Est ce que cela veut dire une nouvelle vidange BVA en perpsective ? Non parce que je viens de faire ma 3eme.
Je n'y connais rien en mécano alors excusez mes questions de "debutant" un peu niais.
Mais si cela venait d'une chemise (vous savez ces joins en papier kraft) par exemple, cela voudrait dire qu'il faut sortir le moteur pour tout ouvrir ??
F
Francois de Moscou
J'aimerais bien le conseil de Klawal ou Captain, ceci dit en passant :roll:
Pas évident de répondre.
Il faudrait vraiment essayer de voir l'origine du suintement. Classiquement, sur tout moteur, cela peut venir du joint du couvre culasse ou du joint du carter inférieur (bénin), le joint culasse/bloc (plus embêtant), une durit quelconque (bénin), un joint spi de vilebrequin ou d'arbre à came (plus cher), voir un joint du coté boite...
Au moins tu n'as pas de turbo qui peut fuir...
J'irais voir chez nos amis allemands s'il existe une panne récurante sur les V8...
F
Francois de Moscou
Je pourrais toujours passer le moteur au karcher pour qu'il sois plus analysable.
J'avais un peu de suintement au niveau du couvre culasse, je viens juste de changer le join, donc plus de soucis de ce coté la.
Ce suinte par en dessous.
Il faudrait donc demontrer ou voir meme sortir le moteur ?
Et selon toi Klawal combien pourrait couter une intervention sur les autres elements ?
Ici on peut acheter ses pieces sur internet et les faire poser chez BMW.
Ce qui me fait donc peur c'est le demontage/montage pour leur cout de main d'oeuvre mais aussi pour le serieux des mécano.
W
Whiplash
Message par Whiplash »
Le 3l essence est réputé pour sa fiabilité et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fuite ou d'un suintement mais plutot d'une consommation d'huile.
Sur le 3l il y a un séparateur d'huile (qui fait partie du sytéme de recyclage des vapeurs d'huile) or il arrive qu'il se bouche et là : consommation d'huile. C'est un symptome assez connu sur le 3l essence;
Voilà une photo de ma pipe d'admission quand je l'avais démonté vu du dessous (le séparateur d'huile c'est le truc rond avec deux durites dessus) le mieux c'est de le changer.
F
Francois de Moscou
Merci Whiplash pour le tuyau, je vais aussi enqueter de ce coté la.
Et combien coute un separateur d'huile pour info ?
Conso d'huile oui peut etre aussi, mais suintement oui surement aussi puisque j'avais en bas presque une goutte de formée et un bas de moteur tout sale d'huile fraiche (fraiche ca veut dire neuve puisque je viens de faire ma vidange).
Ca me parait curieux qu'il se bouche quand meme parceque je ne fais jamais plus de 7.000km avec une huile pour justement qu'elle reste toujours propre.
W
Whiplash
Okay, mais un suintement ne te ferai pas perdre 500ml car tu aurais beaucoup d'huile dans le protége moteur en dessous et pas juste une goutte.
+1 avec Whiplash
Un suintement ne fait pas perdre 1/2 l d'huile en 2 mois...
Il doit y avoir une autre explication à ta consommation
F
Francois de Moscou
Ben je ne sais pas quoi vous dire et en plus vous me faites paniquer.
La goutte dont je vous parle etait en suspension avant de tomber. Mais la zone basse du moteur etait sale (comprenez grasse).
De plus je n'ai pas constaté de fumée bleue ni meme blanche à mes sortie de pots.
Je vais essayer de remettre la voiture sur le pont pour faire qques photos.
Es tu sur de cette consommation ?
Est ce que ton niveau d'huile était bien au maxi après la vidange ? La mesure était faite dans les règles, (sol plat, moteur froid)?
Avant de m'inquiéter outre mesure, je commencerais par surveiller d'un plus près... ;)
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Avant de paniquer, je complèterais le niveau d'huile et je surveillerais la consommation d'huile réelle non pas en temps mais en km parcourus.
Le contrôle visuel proposée par Whiplash me semble être une excellente idée, quand à la goutte d'huile qui perle sous le carter inférieur... tu n'as qu'à coller un logo Porsche sur le coffre et ça paraitra tout à fait normal ! (rhoooo .... ava ava... :lol: )
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Pour commencer nettoies ton dessous moteur, ainsi que les différentes plaques de protection. Ensuite essayes de mettre un carton sous le moteur à l'endroit où tu stationnes ton X5. Si tu as réellement une fuite externe tu vas rapidement t'en aperçevoir. Les gouttes que tu as vu peuvent venir des différentes vidanges que tu as fait précédemment (moteur, boîte...) et qui se sont accumulés dans les caches de protection.
Je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer.
Comme le dit Joasam évalue l'importance de la fuite et surtout si elle évolue avec un carton dans le garage. En parallèle n'oublie pas de contrôler le niveau (si tu peux noter ce que tu ajoute avec le kilométrage c'est bien).
Mon frère avait une Golf II qui avait un problème sur un joint (défaut d'origine) la fuite n'était pas très importante et il a fait plus de 200000 km avec la voiture sans jamais le faire changer.
F
Francois de Moscou
ok merci les gars pour vos idées.
Je vais essayer d'etre plus scrupuleux et consciencieux dans ma quete de la verité.
Pour le carton ca ve etre difficile, je n'ai pas de place perso.
Je vais cependant nettoyer mon dessous de caisse pour voir l'évolution.
Joasam
Dans ce cas à chaque fois que tu quittes ta place de parking vérifie si tu vois de l'huile fraîche sur le sol. Sur le goudron ça s'étale mais ça se voit bien quand même.
W
Whiplash
Vérifies bien ton niveau d'huile, toujours au même endroit (plutot à plat évidemment :lol: ) et 10-15 après avoir coupé le moteur. si c'est toi même qui fait tes vidanges tu as peut-être eu l'impression d'avoir mis le plein, alors que le filtre ne s'était pas encore rempli. (c'est une piste)
F
Francois de Moscou
En fait j'ai fais la vidange chez BMW la derniere fois.
Peut etre que ca peut etre important, mais je ne fais que du bouchon, que de la ville.
