Fusible des allume cigare BMW X1
c
cfhg
Voiture : BMW X1 E84
Message par cfhg »
Aucun des 4 allume cigare ne fonctionne (avant, accoudoir central, arrière, coffre)
Quel est le n° de fusible à changer ?
Ce n'est pas très clair sur le schéma à côté du boitier fusible de la boite à gants
Merci de vos lumières
c
cfhg
Re: fusible des allume cigare BMW X1
Message par cfhg »
Je l'ai trouvé : c'est le fusible n°47 de 20a derrière la boite à gants
c
cfhg
Message par cfhg »
Rectificatif : ce n'est pas le fusible 47, ni le 15.
En plus les fusibles ne sont pas tous de la même taille !
Bilan, je vais ouvrir le portefeuille et aller chez BMW,
à moins que quelqu'un ait la solution ...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
c
cfhg
Re: Fusible des allume cigare BMW X1
Message par cfhg »
Precision : Fusible allume-cigare n°8 de 20a derrière la boite à gants
Il est jaune et c'est un "mini" fusible, en haut à gauche
v
videlf
Voiture : BMW X1 2.0 Xdrive
Message par videlf »
Yes, merci beaucoup cfhg d'avoir partagé l'info, j'avais cherché un moment et là enfin ça fonctionne!!!
Laidos
Voiture : BMW X1 de 2018
Message par Laidos »
cfhg a écrit : 14 mai 2015, 19:12
Est ce que ce fusible numéro 8 de 20 A alimente tous les allumes cigares car dans la bmw x1 f48 diesel celui de m avant il fonctionne mais pas celui a l’arrière et dans le coffre
:coucou: @Laidos
Posté dans la bonne rubrique de voiture stp ..
Tu parles de F48 et là tu es en E84 , donc pas la même version
