Porte côté conducteur bloquée e39
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Y
You13
Voiture : BMW série 5 525tds e39
Message par You13 »
bonsoir a tous passionnés de BMW .
Je poste un nouveau sujet car j'ai un petit souci ennuyeux.
J'ai une BMW série 5 e39 525tds de 1996.
Il ya quelque temps j'ouvre ma porte côté conducteur et la poignée extérieur se casse et reste dans ma main .
Cette aprem midi je décide de la remplacer .je démonte donc la garniture du porte et l'ancienne poignée défectueuse . Je la remplace . Je remonte tout et je teste tout marche .
30 minutes après je ferme pour m'en aller mais impossible d'ouvrir la porte ni de l'intérieur et de l'extérieur . Elle reste bloquée , la centralisation marche, la tringlerie de poignée a l'air de fonctionner .
Je force , je mets du dégrippant mais rien a faire la porte bouge pas .
Je ne peux pas démonter la garniture de porte car la porte est en position fermer.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Des indices ?
Des solutions ?
Merci à tous
Je compte sur vous
grenox
Re: Porte côté conducteur bloquée e39
Message par grenox »
Maintenant que c'est bloqué avec la garniture, il faut démonter tout ce qui empêche l'accès en commençant par le siège et ce qui gène le passage du siège . Opération délicate et prenant du temps.
Tu peux aussi découper la garniture et la changer après (voir avant les prix neuf ou occase).
Y
You13
Message par You13 »
Bonjour .
Merci de ta réponse .
Tu pense que c'est la seul solution?
grenox
Je n'en vois pas d'autre. Attends que d'autres membres se manifestent , voir si autres solutions .
Quand tu auras remis la serrure en ordre, attends quelques jours avant de regarnir :pale:
Y
You13
Message par You13 »
Sa marche ,
J'attend un peu comme tu dis . Si pas d'autre solutions je mettrais la main à la patte .
Ta une astuce pour démonter le siège facilement ?
Il ya 4 boulons je crois .
Merci beaucoup .
Ta quoi comme BMW ?
grenox
Je ne connais pas trop l'E39. Je roule en X5 E53.
Bon courage pour la suite
