témoin ABS
Z1, Z3, Z4, Z8
tchienwei
Voiture : BMW X3 II 35DA (f25)
témoin ABS
Message par tchienwei »
bonjour,
je possède une Z4 de 2007 coupé 3.0 en boite auto.
le kilométrage est anecdotique: moins de 30 000 kms.
elle a toujours été entretenue dans le réseau.
le témoin ABS reste allumé en permanence et il y a un signal sonore dès je l'on roule avec ....
le boitier électronique a été contrôlé et ne présente pas de défaut.
dans l'immédiat je vais changer les sondes des pneus avant puis éventuellement ceux des pneus arrière par la suite.
grenox
Re: témoin ABS
Message par grenox »
La connectique ou la batterie sont peut-être en cause ? Quel est le code défaut ?
tchienwei
Re: témoin ABS
bonjour,
je suis allé ce jour (sur les conseils d'un membre du site ) chez un garagiste installé à elne ( auto prestige).
il a donc diagnostiqué un problème de pompe...
il se rapproche de BM pour savoir si ils peuvent participer aux frais.
je vous tiens au jus.
:D
