Lecture d'un code défaut
fireland
Voiture : BMW X1 - 2013
Message par fireland »
Hello Guys
Y a le check moteur qui s'affiche sur mon X1... Et quand je suis allé faire un diagnostic avec un delphi voici le code défaut permanent que j'ai:
4862: Systémes pneumatiques, probabilité de débit d'air par rapport au débit d'air massique AGR.
Avez eu une idée de ce que ça pourrait être?
Merci d'avance
bmw x1er
Voiture : BMW X1 S18D PACK SPORT M BVA
Re: Lecture d'un code défaut
Message par bmw x1er »
Salut je dirais:
_ faire la vérification de la pression
_ puis mise a zéro de l'odb.
tu dois avoir un pneu qui a perdu plus de 400 gramme de pression.
Dernière modification par bmw x1er le 21 sept. 2015, 11:23, modifié 1 fois.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
non, a mon sens il s'agit plutôt d'un defaut sur l'antipollution.
de mémoire, la vanne egr (ou agr) a un système pneumatique.
de plus, si il s'agissait d'un defaut sur les pneus, seul le logo de ce dernier apparaitrai, et pas de confusion possible dans ce cas la.
le check engine est forcement lié au moteur.
bmw x1er
Mouais, je pense que Bob l eponge a raison...sa réponse est plus logique que la mienne. :silent:
Donc direction garage pour toi... :!: :?:
fireland
Merci beaucoup les gars.
Du coup qu'est ce qu'il faudrait faire? La nettoyer? La changer?
Les quelques garagistes que j'ai pu voir n'ont pas l'impression de savoir comment s'y prendre. Ps: Je ne suis pas en France :-)
Sinon, tout ce qui est défappage et suppresion de la vanne, vous en pensez-quoi?
D’après ce que l'on trouve sur internet avec ce code cela pourrait aussi venir d'un capteur de température. Un concessionnaire BMW devrait arriver à résoudre ton problème.
Les discussions sur la suppression du FAP sont interdites.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
c'est marrant, j'avais cherché, mais je n'ai rien trouvé.
comment qu'on devient chef, chef :Rouge:
Sur ce genre de sujet les recherches en Français ne donnent rien, j'ai cherché "fault code 4862"
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
ah ouai, bien vu :Top:
T
Tony.
Voiture : bmw x1
Message par Tony. »
Bonjour, avez-vous trouver la solution à se code erreur?
Car je suis dans le même cas avec une x1 n47 de 2013 avec 205 000km.
