Question sur la remise à zéro de la consommation
p
pierre66
Voiture : BMW X5
Message par pierre66 »
Bonjour à toutes et à tous. Je suis le récent acquéreur d'un X5 4,6 I de 2002 et je n'arrive pas à remettre à zéro la consommation ni à régler l'heure. L'un de vous pourrzit-il m'indiquer la démarche svp merci. :D
Re: Question sur la remise à zéro de la consommation
ODB sur écran GPS ou sous les compteurs?
p
pierre66
Voiture : BMW X5
Odb sous le compteur, le poste gps n'est pas d'origine.
Epicure
Message par Epicure »
Sur le commodo des clignotants, tu as un petit bouton à enfoncer et à maintenir lorsque tu es en position consommation.
Pour régler l'heure, tu as sur l'autoradio un petit bouton avec une horloge.
Tu appuies dessus et ensuite sur le bouton "set" et tu règles les heures et les minutes.
Carpe Diem
p
pierre66
Voiture : BMW X5
J'ai beau rester appuyé rien ne change. Et l'autoradio n'étant pas d'origine je n'ai aucun réglage.
Epicure
Dans ce cas, est ce que le montage de l'autoradio non d'origine ne provoque t'il pas un court-circuit provoquant d'autres soucis?
Carpe Diem
+1 avec les solutions d'Epicure.
Affichage de la consommation puis appui long sur le bouton du commodo de clignotants( celui qui fait basculer les infos)
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Avec certains autoradio non-d'origine impossible d'accéder à ces réglages .
Sujet déjà traité dans changement d'autoradio. :study:
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
p
pierre66
Voiture : BMW X5
Désolé mais j'ai fait une recherche à consommation et non pas à autoradio.
Arnaud31
Pas de soucis :D
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Hello
Quelle marque l autoradio?
p
pierre66
Voiture : BMW X5
Aucune idée il n'y a rien marqué dessus.
