Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Le nouveau volant M Sport des Séries Fxx n'était jusqu’à présent pas disponible sur les X3 et X4 qui devaient se contenter du volant Sport ou de l'ancien M sport.
Pour profiter de ce volant vous avez deux solutions, soit acheter un BMW X4 M40i équipé du nouveau volant M Sport, soit changer votre volant. J'ai opté pour la deuxième solution :D
Qu'est ce qu'il apporte ce volant ?
Un nouveau look plus moderne
Une jante plus épaisse que sur le volant Sport
Un cuir mat du plus bel effet et au toucher agréable
(Aussi compatible F30 F31 F34 F32 F36 F20 F21 2 X3 X4 X5 X6)
C'est facile à changer ?
Si techniquement il n'y a rien de très compliqué cela reste tout de même une opération délicate, notamment parce-qu’il faut débrancher la batterie et changer l'Airbag. A faire en connaissance de cause ou à faire faire par un pro.
1-Débrancher la batterie dans le coffre
La batterie est dans le coffre, sous le plancher. Avec une clé de 10 débrancher la cosse négative (-). L'isoler pour qu'elle ne touche rien, par exemple avec un chiffon. Attendre quelques minutes. Ne pas fermer le coffre sinon vous ne pourrez plus l'ouvrir !
2- Démonter l'airbag
L'airbag est clipsé dans le volant. Il faut libérer les clips avec un tournevis introduit dans les trous présents sur l’arrière du volant, tout en tirant sur l'airbag. Débrancher la prise de l'airbag et celle des commandes au volant.
!! Poser l'Airbag sur le sol, logo BMW et Klaxon en haut !!
3- Démonter le volant
Dévisser l'écrou avec une douille de 16 et une rallonge. Pas besoin de faire de repère, le volant sera forcément droit une fois installé, il y a un détrompeur.
Tenir le volant pour ne pas forcer sur le Neiman.
L'ancien et le nouveau volant (protégé) :
Re: Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
4- Installer le nouveau volant
Bien l'aligner sur les cannelures, brancher la prise des commandes au volant, visser et bloquer l'écrou.
Brancher l'Airbag, ranger les câbles puis clipser l'Airbag en le poussant vers le volant, vous entendrez 2 clics.
5-Rebrancher la batterie
Connecter la borne négative à la batterie.
Il ne vous reste plus qu'a mettre le contact (depuis le siège passager ou l'arrière, pas devant l'Airbag pour la première fois) et tester les commandes au volant.
Et voila le résultat :D
Le meilleur moment :
Attention il existe de nombreux modèles de volants en fonction de votre voiture et de vos options :
- Avec ou sans palettes au volant
- Avec ou sans régulateur adaptatif
- Avec bouton Set ou Lim (Régulateur ou Limitateur de vitesse)
- Avec Airbag simple (Europe) ou double (Autres pays)
En Option :
Vous pouvez choisir comme moi un volant avec un bouton LIM au lieu de SET, vous pourrez ainsi utiliser le régulateur de vitesse classique ou utiliser le limitateur de vitesse.
Avec le limitateur vous gardez le contrôle sur l'accélérateur, mais ne dépassez pas la vitesse de consigne.
!! Il faut coder la voiture sinon le bouton fonctionne comme un bouton SET !!
Yo6992
Message par Yo6992 »
Wow !!! Splendide Tom :Top: ;)
frenchy02
Voiture : LCI 320I Sport
Message par frenchy02 »
bravo TOM
en plus de ta casquette d'administrateur, maintenant tu te lances dans les modif avec tuto !
joli look ce volant M40I...
:Top: beau travail, :Merci: pour le tuto
Voiture : Xantia
En exclusivité mondiale pour ma-bmw.com : le nouvel X4 autonome est déjà disponible... Même plus besoin de volant
:clown:
Chouette tuto, pour une super modif :Top:
R
Romins
Voiture : i4 M50
Message par Romins »
Bravo pour ce tuto et pour le résultat. Du beau travail!
Voilà ce qui ce passe quand Tom met la main à la pâte...ca déchire :shock:
Trop fort Tom :cheers:
Superbe
Merci pour ce partage :Top:
Ça fait gagner combien de chevaux? :study:
Je ne peux pas acheter le X4 M40i alors j'ai acheté son volant.
J'ai roulé un peu avec, qu'est ce que cela change la voiture, le volant est tellement plus confortable que le volant Sport que j'ai l'impression d'être monté en gamme, je suis ravi :vroum:
J'ai dû louper un truc, Tom.
Tu as eu l'occasion de l'essayer ou tu l'as monté sur ton X4 ?
Si oui, tu avais quel modèle de volant avant ?
Yo6992
Cap' si tu regardes plus haut, Tom avait initialement le volant de la 3ème photo ;)
captaincook, le X4 M40i n'est pas encore disponible. J'ai monté son volant dans mon X4. Pour le reste ... grillé par Yo
Donc j'en déduis que tu as aussi changé l'airbag.
Et du coup, le volant avec palettes plus l'airbag, ça fait un billet de combien, si ce n'est pas indiscret ?
Tu déduis bien (en fait c'est même écrit plus haut ...). Chez BMW il faut compter environ 1500€ sans le montage (ils ne le font pas je pense). Cela m'a couté moins en l'achetant à l'étranger.
Yo6992
Et pour coder le limiteur tu as fait comment ?
Je ne l'ai pas encore fait mais ce n'est pas un problème avec les bons outils.
