je n'arrive pas à faire fonctionner l'ouverture du hayon avec le pied cela fonctionne en aléatoire...
Lors de la livraison la personne qui était en charge de la livraison n'a pas réussi à le faire fonctionner.
Au début, j'ai galéré aussi.
Il ne faut pas projeter le pied trop loin sous la voiture ni trop vite.
Un petit mouvement souple et pas trop ample et ça marche à tous les coups maintenant.
C'est surtout le mouvement du pied qui est important et sa localisation.
Le capteur est bien au centre du pare-chocs et un tout petit peu en retrait. Le mouvement doit donc se faire en étant parfaitement centré sur la voiture (prendre le logo BMW à l'arrière en référence pour ce centrage), assez lentement et d'avant en arrière sous le pare-chocs, et non pas, comme on peut le penser de gauche à droite ou inversement...
Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tous cas, ça marche parfaitement bien dans 90% des cas si on effectue proprement le mouvement décrit ci-dessus.
Rassure toi Seb on a tous eu ce genre de petit souci
En fait, le mouvement du pied doit être rapide, bien centré par rapport au parechoc et il doit rester vers l'arrière de la voiture, ne pas aller trop sous le véhicule.
Un peu d'entrainement et tu vas y arriver !
“Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas pour autant que le vase est vide.”
- Lao Tseu -
Il y a aussi une chose importante à ne pas oublier .... c'est d'avoir la clé AVEC soi, si tu la laisses dans l'auto ça ne marche pas !!!
Tu dois alors ouvrir avec le bouton sous la garniture du coffre
C'est marrant Cap', mais en l'écrivant ainsi, j'étais sur qu'il y en aurait un qui allait réagir...
Shenga, ne te cache pas : il n'est pas méchant notre Cap', juste taquin !
Tout à fait, c'est très important ....
Pas de problème, j'apprécie la taquinerie
- Lao Tseu -
Pour ma part sur le F16, je ne trouvais pas cela au point du tout. Parfois cela marchait ou parfois pas... Le plus incompréhensible est que parfois , en passant près du parechoc arrière, cela s'ouvrait sans que je le veuille ...
Moi j ai jamais vu qu on pouvait ouvrir le coffre avec le pied sur un F16
C est bon, je suis déjà
Ton F16 Durango a plus de "coffre" que celui de chez BMW qui n'a que 381 poneys. . Bon c'est vrai que je m'égare mais je ne l'ai toujours pas digéré de la part d'une marque comme BMW.
Sur mon X2 le système est composé d’un capteur derriere le bas du par choc légèrement excentré sur la droite, il est solidaire d’une barre en plastique gris clair qui fait la largeur du bas du pare choc. Je dois monter un attelage et je pense qu’il va falloit faire une petite decoupe sous le pare choc, je me demandait donc comment fonctionnait le mécanisme, est ce que c’est seulement la cellule qui commande tout et dans ce cas on peut légèrement découper le support allongé ou est ce que la partie allongée comporte des composants car j’aimerait bien garder ce systeme actif avec l’attelage
La conception du système n'a pas changé, même si le capteur est légèrement excentré, le mouvement de pied doit rester le même (avant - arrière lentement)
