aide svp
p
pantcho13b
Voiture : bmw x5
aide svp
Message par pantcho13b »
Bonjour a tous j'ai un petit problème avec mon x5 3ld e53 boite auto de 2006 au niveau du bouton dsc off quand j'appuie dessus (1 seconde ou 10 secondes)rien ne s'affiche sur le tableau de bord et le bouton a coté le hdc avec une voiture en descente et un petit compteur c'est pareil ne s'allume pas en vert !! j'aimerais savoir de quoi s'agit il . je n'est aucun voyant d'alerte sur mon tableau de bord merci de m'aider les gars
Leglaude
Voiture : bmw e91
Re: aide svp
Message par Leglaude »
bonjour,
même cas que toi ... sauf que moi le voyant 4x4 reste allumé au TàB ... :scratch:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: aide svp
Message par bilon69 »
Vous avez vérifié l'état de vos batteries ? Fusibles ?
Peut-être que les LED ont tout simplement grillé ?
Nounours40
Voiture : BMW x5 3.0i BVA
Re: aide svp
Message par Nounours40 »
avez vous pensé a mettre la boite sur N avant d'appuyer ? :D
Leglaude
Voiture : bmw e91
Re: aide svp
oui nounours ... quand même ! et le contact aussi j'y ai pensé ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
p
pantcho13b
Voiture : bmw x5
Re: aide svp
Bonsoir les amis j ai fait faire un diag chez bmw et ça vient du compteur bilan changement du compteur et reprogrammation 900 euros voila pour ces 2 boutons qui marche pas (ça va rester comme ça loll)
Leglaude
Voiture : bmw e91
Re: aide svp
houlà ... quitte a faire une reprogramation autant gagner un peu de CV :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Re: aide svp
Message par riri7707 »
Ben je pense pas que BMW acceptent de booster les véhicules par reprog :D
Par contre je trouve bizarre qu'ils préconisent le remplacement du compteur pour ce soucis.
C'est pas logique et ça n'a pas de sens
Re: aide svp
Ils ne s'embêtent pas en CC ils changent tout le bloc compteur et c'est réglé... :D
Et tant pis(ou tant mieux c'est selon)pour la facture! :evil:
riri7707
Re: aide svp
Ouep,
Mais n'y aurait-t'il pas un solution alternative?
Je dis ça car après tout, démonter le compteur, ben ce n'est que 2 vis et 3 connecteurs à l'arrière.
En même pas 5 min le compteur est démonté.
Ensuite : recherche hyper rapide par exemple (mais je suis sûr on peut encore trouver mieux) :
Et pour finir, ben un tool OBD pour reprogrammer (lecture Eprom sur compteur original et injection sur le nouveau.
Genre BMW Scanner 1.4 ou autre.:
En plus, on se retrouve avec un outil de diagnostic assez sympa pour tout un tas de trucs.
Je l'ai reçu il y a 1 semaine, et ben c'est du top de chez top pour les choses courantes.
Ce qui m'a plu, ben on lit la programmation de pas mal de modules et on sauvegarde les fichiers, comme ça, ben on a un backup au cas où :idea:
Dans cet exemple, ben prix de l'ensemble, dans les 120 € :
ça donne à réfléchir quand même, non? :coucou:
Leglaude
Voiture : bmw e91
Re: aide svp
effectivement ça a l'air assez simple .... pour toi :lol: :lol: la notice est en français du scanner 1.4 ? :scratch:
Re: aide svp
NON pas si simple le compteur porte un numéro de série idem que le VIN du véhicule.
Si dans certains pays limitrophes sont plus souple...en France il en est autrement.
De plus avec un lecteur ODB que tu indiques a $14 tu ne peux pas faire de la reprogrammation ou programmation... :NonNon:
:arrow: http://www.laurentmercie-avocat.fr/?cat=38
riri7707
Re: aide svp
Ben on ne parle pas ici de piratage ni de trompérie, puisque les KM sont inscrits sur plusieurs modules du véhicule.
On parle juste de remplacement de compteur en cas de panne par un autre, en achetant un d'occase sur le net.
Mais BMW Scanner le permet bien, et il y a plusieurs tutos dessus, en voici 1 par exemple:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... r-retrofit
Et cette excellente vidéo sur les possibilités:
p
pantcho13b
Voiture : bmw x5
Re: aide svp
bonjours les gars et merci mais je pense qui m'ont vue arriver de loin le garage bmx 700e le compteur et 200e de reprog pour juste un voyant apres je sais pas si c'est important ou pas mais a moi pas du tout j'ai juste l'aide a la descente qui fonctionne pas ce bouton s'allume 1 seconde quand je met le contact et s'éteind et plus moyen qui s'allume en restant appuyer dessus et le bouton dsc off quand a lui ne s'allume pas du tout meme en restant appyuer je crois c'est un correcteur de glissade mais bon je roule pepere loll aller bonne journee l'equipage
Leglaude
Voiture : bmw e91
Re: aide svp
même problème que toi pancho13b, je ne vais pas dépenser 900€ pour un voyant , même si la voiture fonctionne en 2 roue motrice ... :scratch:
riri7707
Re: aide svp
N'oubliez pas les gars,
tout ça c'est purement de l'accessoirerie et pas du vital, ni de l'indispensable.
Donc, le confort, ben ça se paye au prix fort 8)
Re: aide svp
bilon69
Re: aide svp
Il n'y a que moi que ça choque ? :scratch: :think:
p
pantcho13b
Voiture : bmw x5
Re: aide svp
comment ça en 2 roues motrices bibon69 le x5 de 2006 xdrive n'est pas en 4 roues motrices permanantes ?
Leglaude
Voiture : bmw e91
Re: aide svp
bah il me semble que c'est ce qu'il y a d'inscrit sur le manuel du constructeur lorsque ce voyant est allumé :study:
