Plaque de protection filtre à carburant
mignonX5
Voiture : BMW 520D SPORT DISIGN PACK M 2008
Message par mignonX5 »
Hello tous le monde,
Je dois remplacer mon filtre à carburant, vous me direz c'est facile... sauf que je n'arrive pas à enlever la grosse plaque de protection :evil:
J'ai dévissé les 7 boulons, 2 gros écrous et 5 petits ecrous
Et la plaque ne tombe pas, je sens que ça bloque vers l'arrière côté roue....
est ce que j'ai oublié une vis un boulon un écrou ..... ça me rends chèvre je trouve pas ce qui coince :bounce: :bounce: :bounce:
De l'aide svp afin que je puisse le remplacer avant fin de semaine car mardi prochain je me fait opérer du genou et ne pourrais donc pas le faire avant perpète .....
Re: Plaque de protection filtre à carburant
As tu regardé dans l'ETK si une vue éclatée pouvait t'aider ?
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 47739/ECE/
mignonX5
Je viens de regarder mais cela ne m'avance pas plus :(
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Il est où ton filtre à gasoil ?
mignonX5
Il est sous la caisse coté conducteur parallèle à l'arbre de transmission
bilon69
Tu as pris des photos de ce que tu as démonté ?
Ça me semble bizarre que tu aies à démonter tout ça pour un filtre à gasoil. :scratch:
mignonX5
mignonX5
Merci captaincook pour ton lien en faite il me sert
Je croix que c'est le boulon entouré en orange que j'ai pas enlevé, pas accessible
Comment ou avec qu'elle outil je peux le dévisser car pas d'accès ?
mignonX5
SI si je dois démonter la grosse plaque j'ai une vidéo mais le gars de la vidéo ne semble pas avoir démonter toute les vis ... alors je comprend pas
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Message par claps06 »
moi je l'ai fait l'an dernier et c'est galère ..
il faut démonter suffisamment de boulon pour pouvoir basculer la plaque et avoir acces au filtre
donc rallonge nécessaire pour les boulons fixés au chassis ( 3 ou 4 de mémoire )
le remplacement du filtre prends 5 mns et tout le reste te prends plus d'une heure quand tu cherches ces boulons...
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
O
Ouagadougou
Voiture : BMW X5 3.0i - E53 2001
Message par Ouagadougou »
J'ai un tuto en format word. Dis-moi si ça marche en cliquant sur le lien ci-dessous:
https://www.dropbox.com/s/r8ziy20gqpl3t ... .docx?dl=0
claps06
C'est OK ça s'ouvre et c'est la bonne manipulation. .
mignonX5
Merci pour le doc
Moi c'est un peux différent en terme de nombre de vis, car j'ai un 3l D
10 vis de 13
2 boulon de 13
4 petites vis de 8 ou 10 je sais plus
Du moins c'est ce que j'ai constaté ...
Je vais quand même essayé de la le redemonter
claps06
Tu y arriveras ..moi je ne savais pas comment démonter cette foutue plaque et j'y suis arrivé. .
mignonX5
Oui j'espère, parce que ça m'a soûlée la dernier fois
Merci je vous tiens au courant
mignonX5
Un grand merci à tous :cheers:
J'y suis arrivé cette apm en 35 mn, c'était bien la vis de 13 entourée en orange plus haut que je n'avais pas enlevé, puis il faut forcé un peu pour faire descendre la plaque au niveau de l'arbre de transmission
Donc voilà ! Filtre à carburant remplacé :Top: :Top:
claps06
Bien joué. .
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Et encore une démonstration de l'utilité du forum, et de l'esprit d'entraide qui règne ici :cheers:
Et bravo à toi, pour ta patience et courage pour ton opération du genou ! :coucou:
Content que tu aies réussi à résoudre ce petit soucis.
Et j'imagine qu'à moins d'avoir une fosse ou un pont, l'accès n'est pas trop facile là dessous.
mignonX5
Effectivement oui et oui, perso grâce aux forums j'ai résolu un bon nombre de petit et même gros souci
L'entraide est devenu primordiale merci à tous
Concernant l'accessibilité effectivement pas top, Mais je me suis fabriqué une petite rampe avec des bastins et des grosses brique pour Monter le X5
Du coup ça va pas trop de galère pour ça !
Encore merci à tous pour mon genou également
https://images.ma-bmw.com/images/2014-2017/177442image.jpg[/img][/url]
