Sélecteur de mode
c
charly
Voiture : BMW X1 23d xDrive, M140I xDrive, X3 30d xDrive, M340d
Sélecteur de mode
Message par charly »
Bonsoir, j'aimerai savoir avec la BVA comment paramètré le mode sport du sélecteur de modes avec l'idrive?
c
charly
Re: sélecteur de mode
j'avais vu sur le forum un article sur lequel il parlait de la configuration du mode sport du sélecteur de mode avec l'idrive et c'était super bien décrit avec images en plus on pouvais choisir par ex: groupe propulseur et boite ou autres choses je voudrai bien retrouver ce sujet mais impossible de remettre la main dessus.
Alors si quelqu'un pouvais m'aider ce serai vraiment sympas.
Les réglages sont limités :
Il y a 2 groupes de paramètres :
1/ sensibilité accélérateur et loi de passage de la BVA
2/ fermeté de la direction et suspension sport (si on a cette option)
On peut choisir dans l'iDrive : 1, ou 2, ou 1+2
Contrairement à Audi, on ne peut pas régler individuellement ces paramètres
Seb@stien
Message par Seb@stien »
Si je me trompe pas, le réglage est possible si il y a une de ces deux options : amortisseurs pilotés ou direction sport, sinon pas de réglages possible
C'est bien ça ?
Seb@stien
Je ne pourrais t répondre ; j'ai ces options, et donc ces réglages
Je ne sais pas ce qui s'affiche sans ces options ;)
c
charly
merci bien à tous, et bonne soirée.
Tioneb
Voiture : F31 320D Eff. Dyn. Ed., Mineralweiss, finition sport, BVA
Message par Tioneb »
Apparemment, car je n'ai aucune de ces options et aucun paramétrage disponible.
mrj
Re: Sélecteur de mode
Message par mrj »
Sans option particulière, le mode sport du sélecteur de mode influe sur la direction et la sensibilité de l'accélérateur, ainsi que sur le passage de rapport en bva. Si tu as une option supplémentaire, comme la suspension pilotée, elle est aussi affectée par le mode.
Le choix proposé dans ma voiture (c'est peut-être différent en fonction des versions d'idrive) est :
- Groupe propulseur & châssis
- Groupe propulseur
- Châssis
Comme dit par klawal, ce sont des groupes de réglages qui incluent les options présentes dans la voiture. Et c'est du on/off ; il n'y a pas de réglage intermédiaire (par ex. de la dureté de la direction, ou de la sensibilité de l'accélérateur).
