Remplacement écran 6,6" par 8,8" - Problème
Cbast77
Voiture : BMW X5 e70 LCI 245ch /// 118D M SPORT
Message par Cbast77 »
Ayant un écran 6,6" sur le X5, je viens d'acheter un écran 8,8" CID.
Lors de la mise en place, surprise :
Problème de l'écran ? Autoradio non compatible ?
Pour info, autoradio sans GPS sur un LCI.
2004: Z3 - 2008: 320d M Sport - 2010: 118d Édition 5 portes - 2011: 330d Cabriolet M Sport - 2013: 320d Touring - 2015: 118d M Sport EstorilBlau - 2016: X5 e70 LCI AlpinWeiss
Re: Remplacement écran 6,6" par 8,8" - Problème
:coucou: Cbast77
Le moniteur fonctionnait-il avant démontage et achat :?:
C'est peut-être un moniteur antécédent aux versions dont aura besoin la LCI :?:
Connexion bien en prise :?:
Quelles sont les références BMW accolés sur ce dernier :?:
Cbast77
Salut Outlander.
D'après le vendeur, testé et bon fonctionnement.
Prise OK. J'ai rebranché l'ancien à l'identique est c'est OK.
Part number : 65 50 9 289 580
Version 2012.
Faudrait le tester sur un autre X5 !?
Je pencherais sur une ligne de codage a modifier (résolution différente entre 6,5 et le 8,8")
Beau travail :Top:
Cbast77
Une ligne de codage ?
Peux tu être plus précis ? :think:
Au niveau du câblage ? Ou autre ?
Lis les post de fafa81 dans la rubrique X6 E71. Il a remplacé son idrive I par un idrive II dont l'écran. IL y est effectivement question de codage.
Cbast77
Salut.
Il a fait coder son autoradio par rapport à son code VIN du véhicule. Est ce lié à la résolution ?! J'ai un doute.
Je ne te serai pas d'une grande aide car ce n'est pas mon domaine de prédilection et encore moins de compétence. Par contre fafa81 est assez pointu sur ces sujets. Tu peux toujours lui envoyer un MP, ça ne coute rien :D
Cbast77
;) merci
You are welcome :D .
En plus fafa est toujours prêt pour donner quelques conseils.
Cbast77
Petit passage chez BMW ce matin.
Mystère pour eux. Ils ne savent pas répondre.
Solution : Passage au banc + programmation : 150€ sans me garantir que cela va fonctionner.
:shock:
Sur les BMW récentes je sais qu'il existe un paramètre qui permet de changer la résolution de l'écran. C'est surement ce dont tu as besoin.
Pour y avoir accès il faut les bons logiciels et brancher un PC sur ta voiture avec le câble OBD2 ENET
BMW ne va pas le faire car ils ne savent pas coder autre-chose que ce qui est d’origine dans la voiture
Reste à savoir si ton idrive actuel est compatible avec la résolution attendue par ton écran. Mais pour ça il faut tester.
Cbast77
c'est exactement la réponse. Même si ca reste un écran d'origine, ils en seront pas faire.
Comment faire hormis la concession ?
Il faut que tu trouves quelqu'un avec la bon matériel et qui sait coder sur série E.
Je ne sais le faire que sur série F.
Cbast77
Salut.
J'ai suivi le conseil de la concession, c'est à dire, de débrancher la batterie pour effectuer un reset du poste et brancher l'écran sans batterie.
Rien n'y fait.
Après lecture sur des forums à l'étranger, faudrait également changer l'autoradio. :shock: même s'il est déjà CID.
Vraiment bizarre.
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Ben en toute quiétude.
Le codage ne résoudra rien du tout, que ça soit clair et précis, n'en déplaise !!!!
L'issue se situe dans le poste directement et aucun logiciel OBDII n'y pourra rien !!!
En fait il faut faire comprendre au poste l'écran qu'il doit alimenter en coordonnées et dimensions (affichage xxx fois yyy).
Et ça se passe dans l'Eeprom/de l'autoradio directement, donc à la construction et paramétrage de celui-ci avant installation dans la voiture.
Donc sans logiciel adéquat pour changer le paramètre, ben désolé, ça ne fonctionnera pas.
L'unique solution c'est d'utiliser exactement la même taille d'écran en cas de panne.
Et pour récupérer un programme de paramétrage du poste, ben c'est quasiment impossible.
Désolé, mais la loi des 3C: C'est comme ça :coucou: :coucou: :coucou:
Cbast77
Salut Riri,
Merci pour tes explications.
Faut que je prévois un changement du poste tout simplement.
Le câblage étant déjà CIC/CID.
riri7707
Ben il faut quand même regarder s'il n'y a pas un switch interne/externe qui permette le changemetn de résolution.
Mais comme dit précédemment, ce type de paramétrage est injecté dans le poste lors de son paramétrage par le fabricant directement.
Autrement, ben oui, il faut un poste adéquat selon la résolution de l'écran utilisé.
Je sais , c'est un peu idiot quelque part, mais bon , qui va changer de taille d'écran, une fois installé dans la voiture ?
0.001% d'utilisateurs?
Il faut pas oublier que un poste/fabricant sélectionné pour un modèle spécifique de véhicule se vendra et produira à des milliers d'exemplaires, où une simple vis en moins fera immédiatement des milliers de centimes économisés. Donc, pratiquement tout y est figé sans fioritures possibles et à l'économie maximum.
Cbast77
Un petit tour en concession quand même pour leur montrer.
Mise à part me proposer un codage, sans savoir le résultat, aucune solution.
D'après eux, ça ne peut que faire du bien au véhicule.
Un avis sur le codage et mise à jour du véhicule ?
riri7707
Ben c'est sûr, sauf si le paramètre existe dans la programmation, dans quel cas, ben affaire résolue.
Mais j'ai un gros doute sur la chose quand même :scratch: :scratch: :scratch:
Les postes ne sont pas fabriqués par BMW et je ne vois pas quels paramètres le fabricant du poste pourrait mettre à disposition des concessions pour modifications ultérieures :?: :?: :?:
Autrement c'est sûr que ça fera bu bien à ton portefeuille.
Pour info, ils facturent combien la reprogrammation?
Le fait d'appuyer sur un bouton et d'attendre que ça se fasse?
