aFe Power Magnum Force Intake System Dynamic Air Scoop sur F3x 20i et 28i.
manuninjamoto
Voiture : BMW 330e F30 LCI et Mini Cooper SE
Message par manuninjamoto »
Installer un aFe POWER Magnum FORCE Intake System Dynamic Air Scoop sur F3x 20i et 28i.
Voilà la pièce
Lien d'achat :
http://afepower.com/afe-power-54-12218- ... -air-scoop
Le but est d'augmenter le débit d'air arrivant au moteur, en combinaison avec un filtre à air sport.
Le aFe POWER Magnum FORCE Intake System Dynamic Air Scoop est disponible en noir, rouge, bleu ou carbone.
1/ Démonter la gille de calandre côté droit (pour ma 420i) :
- Enlever le joint (flèches rouges).
- Enlever les vis embout Tork (flèches rouges).
- Enlever la grille en déclipsant celle-ci, pour cela il faut passer la main pour avoir accès à l’arrière de la grille. Il faut écarter le partie supérieure du PC .
2/ Enlever la grille de l’entrée d’air. Placer le Air Scoop en plaçant le joint (flèche rouge) dans l’orifice prévu à cet effet.
3/ Placer le clips pour attacher le Air Scoop (flèche rouge).
4/ Replacer la grille à l’entrée du conduit d’air.
6/ Replacer la grille de calandre.
7/ Remonter les vis embout Tork et replacer le joint.
8/ Admirer le résultat.
Re: aFe POWER Magnum FORCE Intake System Dynamic Air Scoop sur F3x 20i et 28i.
Ca donne quoi en terme de comportement moteur et de sensations à la conduite ?
manuninjamoto
Pour la 420i, je sais pas encore. Je n'ai pas encore roulé depuis le placement.
Mais j'en avais déjà placé sur ma e93 320d et le résultat était une accélération plus franche au dessus de 80 km. Et même chose pour la e87 116d de mon épouse.
Je pense qu'en envoyant plus d'air au moteur, çà ne peut être que bénéfique.
E
Erdal69-45
Voiture : 435i///M Sport GC
Message par Erdal69-45 »
Merci pour le Tuto pour démonter la calandre. C'est exactement le même procédé que mon ancienne m135i F20. Je voulais être sûr de mon coup avant de m'aventurer dans l'inconnu
La passion de l'auto a ses raisons que la raison ignore...
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
c'est marrant, j'aurais cru que le débit d'air était de toute façon régulé par l'électronique en entrée d'admission?
labo
Message par labo »
Je suis d'accord sur le principe avec un atmo, mais sur un turbo, c'est le compresseur qui le force.
Donc pas d'intérêt.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
on est d'accord
Mastermind
Voiture : BMW 535i GT Pack M
Message par Mastermind »
J ai aussi regardé pour un kit AFE pour mon N55. Ca a l air pas mal.. Cette Piece est donné a +32ch...
http://afepower.com/afe-power-51-82082- ... ake-system
Le son devrait etre un peu mieux...
Sans Reprog le moteur ne pourra pas exploité le Surplus d air de facon optimal...
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Et la marmotte???
32 cv serais possible avec une boite à air carbone, calculer pour ta voiture, entrée d'air frais et pas chaud, boiter, bougie etc
Ici sa te donneras juste moins de sous, l'effet placebo est super important la dessus
doc_cupra
Message par doc_cupra »
labo a écrit : 14 août 2016, 21:44
Donc pas d'intérêt.
+1 :roll:
HenryXD
Voiture : BMW F33 35XD, G31 540xi
Message par HenryXD »
Donc pas d'intérêt.
j'aurais dis pareil
Mastermind
Les gars.. Je suis pas vendeur du produit lol...
Je mentionne juste les donnees renseigné par AFE.
Je ne pense pas qu une boite a air comme ca soit Placebo mais un gain significatif est la je pense..
Par contre 32ch c est parait gros. Ne pas oublié que les gains en Turbo sont plus visibles que sur un atmo ou il faut enormement de choses pour gratter quelques chevaux.
J ai fait l experience Avec mes 3 dernieres voitures V8 atmo...
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: aFe Power Magnum Force Intake System Dynamic Air Scoop sur F3x 20i et 28i.
tu ne gagneras rien du tout, une voiture turbo on gagne en jouant sur la pression, la pompe, etc une boite a air vient en complément et ne doit pas être en plastique ;-)
Pour moi atmo ou pas le mélange de carburant avec l'air est ajusté à partir du signal du débitmetre et on ne gagne rien du tout...
+1 avec PDD
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
bob l'eponge a écrit : 14 août 2016, 12:31
:cheers:
Sur un essence oui. Sur un Diesel je crois qu'il n'y a pas de papillon pour réguler l'arrivée d'air.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
L'air est moins nécessaire sur les Diesel :-)
F
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Message par Francois38 »
PDD a écrit : 09 mai 2017, 08:19
Pour moi atmo ou pas le mélange de carburant avec l'air est ajusté à partir du signal du débitmètre et on ne gagne rien du tout...
Je ne serais pas aussi affirmatif sur l'absence d'effet : le débitmètre pèse la masse d'air admise; ici on augmente légèrement la pression d'admission, donc le débitmètre détectera une masse d'air supérieur et l'ECU augmentera légèrement la quantité de carburant injectée.
Par contre, le +32ch parait délirant (d'autant que la mesure est quasi impossible : le gain ne dépendant ni du régime moteur ni de la charge mais de la vitesse réelle du véhicule, le test au banc n'est de facto pas possible).
F
Francois38
Thomas a écrit : 09 mai 2017, 21:21
Forcément : un diesel travaille toujours avec un excédent d'air, alors qu'un moteur à allumage commandé travaille plus ou moins à proportions stoechiométriques.
