plus de sons cote gauche dans mon x5!!!
e
enzos51
Voiture : bmw x5
Message par enzos51 »
bonjour a tous ,depuis plusieurs jours je n ai plus de sons a l avant et arriere cote conducteur ,quelqu un aurait il une idee?? merci a tous
THEO67
Re: plus de sons cote gauche dans mon x5!!!
Message par THEO67 »
Tu as quoi radio BMW montée?
Ca sent l ampli qui commence à faire des siennes...
Hum....module BM54 :scratch:
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
ampli BM54 en cause; étage de sortie HS.
Panne récurrente sur ce modèle.
Solution : internet, module en kit que l'on trouve facilement.
Attention, cela demande un certain doigté (nouveau module électronique ad-hoc, à souder à l'intérieur du BM54).
Coût : environ une cinquantaine d'euros le Kit (nouveau module de puissance à base de TDAxx); ou alternative à moins de 10€ en coût composants, mais il faut faire cela sur du véroboard. En fait on déssoude les amplis CMS d'origine et on les remplace par 2 amplis TDAxx et on les adapte au niveau connectique à l'intérieur, et on rajoute un radiateur pour le redroidissement (il existe des schémas également sur le net).
Matériel requis :
poste à souder électronique.
Tutoriel et plein de vidéos sur Youtube (rarement en Français)
Résultat:
Poste 100% à nouveau fonctionnel.
Faut compter une bonne heure pour la manip
Bon dépannage :coucou:
e
enzos51
Voiture : bmw x5
OK MERCI
Patoche
Voiture : X5 3.0 D BVA (E53) 2004
Message par Patoche »
Bonjour, même problème sur le mien; ampli BM54 sans doute! autres solutions envisageable si on est pas féru en soudure électronique, le faire réparer par un pro pour 119€ + frais d'envoi: artisan à Bordeaux, à voir; ça à l'air sérieux.
lien: http://www.reparation-bm54.fr/REPARER_S ... PLI_BM54.E
ou encore tout remplacer par un autoradio androïd de fabrication chinoise (de 200 à 800€) mais là... j'hésite encore!
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. (Einstein)
e
enzos51
Voiture : bmw x5
il se trouve bien dans le coffre sous la roue de secours??
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Oui il est bien dans le coffre sous la roue de secour.
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
e
enzos51
Voiture : bmw x5
MERCI J ESSAYE DE REGARDER SE WEEKEND JE VOUS TIENS AU COURANT ,
e
enzos51
Voiture : bmw x5
bonjour a tous ,j ai voulus démonter mon ampli sous la roue de secours ,mais il se trouve bien dans l espèce de carcasse en fer il tient pas 3 écrous ??comme je suis pas un grand bricoleur j ai pas ose allé plus loin ?? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
