Infos et avis sur le système BLOCVOL - Anti car jacking
C
Cilwine
Voiture : BMW série 5 (G30) M550i
Message par Cilwine »
Bientôt propriétaire d'un X5 F15, je cherche un système antivol puisqu'elle n'en dispose pas.
Tout d'abord mon assureur m'impose l'installation d'un traqueur pour 430€ plus 125€/an pour l'assistance traqueur.
Néanmoins, je ne suis pas certain que ce système soit fiable quand on sait qu'il est possible de se procurer un brouilleur.
Et puis je ne crois pas au fait que la Police va se mettre en 4 pour la retrouver. En conséquence je pense que si on me la vole, je ne la retrouverai pas.
J'ai donc surfé sur le net pour trouver une solution en complément du traqueur.
J'ai trouvé le système BLOCVOL qui se présente comme un système anti car jacking et home jacking.
Dans son fonctionnement, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a de forte chance de retrouver son véhicule suite au vol.
Il n'émet pas d'ondes et n'est donc pas sujet au brouilleur.
Le tarif qu'on m'a proposé est de 750€ installé à domicile et sans abonnement par la suite.
Est ce que quelqu'un a t il installé ce système sur son véhicule ?
Je suis preneur d'avis, d'informations sur ce sujet.
Merci par avance.
Avec l'installation d'une alarme volumétrique et anti soulèvement par BMW (tarif : 1258€), je pense être bien niveau antivol :)
THEO67
Re: Infos et avis sur le système BLOCVOL - Anti car jacking
Message par THEO67 »
Après lecture, c est vrai que cela à l'air pas mal ...
Plus ton alarme, cela devient pire que la banque France... :D ;)
THEO67
L'avantage c est soit tu démarres pas , soit tu retrouves ta voiture dans les 2 mn avec ce système.
Pas trop le temps de laisser le voleur faire des dégâts à la voiture...
La seule solution est d emmener la voiture sur un plateau.
ledesc
Message par ledesc »
Je sais pas trop quoi en penser.
C'est très bien mais...
Le risque en cas de car jacking est qu'ils reviennent pour récupérer la séquence d'identification, et là, ça peut faire mal... enfin si vous n'êtes pas déjà à moitié assommé.
Je pense que si ce n'est pas imposé par l'assureur, ce n'est peut-être pas une si bonne idée.
THEO67
Tu sais en deux minutes et en BMW quand la voiture s arrêtera, le voleur est déjà loin pour te retrouver... :( ;)
C
Cilwine
Peut être une déformation professionnelle ;)
C
Cilwine
can-am a écrit :
Si je me faisais voler mon véhicule (il est équipé du traqueur) , j'espérerai qu'une seule chose , c'est de ne jamais le retrouver !
Si tu es bien assuré , pourquoi veux-tu absolument le retrouver suite à un vol ? :scratch:
Déjà, niveau assurance je suis remboursé en valeur majorée et non pas en valeur à neuf.
Ensuite c'est que surtout n'ayant pas le budget pour acheter un X5 neuf, j'ai mis du temps à trouver un modèle d'occasion avec la config que je voulais.
Je le récupère vendredi et ça fera un mois que je suis sans véhicule.
Alors si on me le vole et qu'on ne le retrouve pas, ça me ferait vraiment chier. Pour en trouver un autre, ça prendra à nouveau du temps.
C
Cilwine
Oui THEO67, c'est ce que je pense aussi. Pas vraiment le temps de faire des dégats et de forte chance de le retrouver. En surfant sur le net, j'ai trouvé quelques témoignages et à chaque fois le véhicule a été retrouvé. Ne reste plus que le plateau effectivement mais dans ce cas il y a le traqueur, encore faut il pouvoir déclarer le vol rapidement et que la police s'active, ce que je ne pense pas du tout. Au final ça réduit pas mal le risque même si on est tous d'accord la dessus, le risque zéro n'existe pas.
C
Cilwine
Et puis surtout, il faut que le voleur est pu identifier que le véhicule est équipé d'un blocvol et qu'une identification est nécessaire. A priori ce système n'est pas trés répandu donc on peut supposer qu'il doit en surprendre plus d'un
C
Cilwine
En en discutant avec mon assureur, d'autres systèmes peuvent être installés mais dans cette liste ne figure pas le BLOCVOL.
Mon assureur ne connait pas ce système. Par contre il le trouve très intéressant mais ne peut pas en tenir compte puisqu'il ne figure pas dans cette liste.
C'est là l'une de mes grandes interrogations, pourquoi le système BLOCVOL n'est il pas plus répandu et connu des assureurs :roll: En même temps, j'ai fait seulement 2 assureurs.
C
Cilwine
Sinon, personne sur ce forum qui a installé ce système ?
ledesc
Non, pas de retour, désolé.
En tout cas ce que je sais de mon assureur, c'est que soit il exige un traqueur GPS pour certains modèles soit il s'en fout complètement, genre si j'ai un traqueur ou autre sur un modèle pour lequel ce n'est pas imposé, ou un blocvol et bien cela ne m'apporte rien coté garanties ou baisse de la prime....
JoeX3
Message par JoeX3 »
J'avais un système similaire dans une toyota (dans les années 80 :old: )
Installé par le revendeur local, un système analogique, :D Un double interrupteur sur le commodo des anti brouillards qui pilotait un gros coupe-circuit/relais sur le démarreur.
Pour démarrer il fallait appuyer sur ce bouton. A chaque fois qu'on coupait le moteur. Si on ne le savait pas, pas de courant sur le démarreur.
C'était simple et efficace. Sauf qu'au bout de quelques mois la sérigraphie du bouton était usée...
Personne ne l'a pas volée !!! :D
(Le premier qui dit NORMAL c'était une toyota fait 20 pompes ! ) :D :D :D
Y
Yann95
Voiture : Bmw f11 535d
Message par Yann95 »
Bonjour j'ai vu ce système chez un gars qui fait du retrofit
cette alarme est couplée à un traceur GPS avec géolocalisation en temps réel de votre véhicule, vous pouvez localiser votre véhicule à tout moment il suffit d'envoyer un SMS à votre voiture et vous recevrez sa position exacte par SMS, vous pouvez aussi suivre votre véhicule en temps réel à l'aide d'une application qui fonctionne avec les smartphones Apple ou Android cette application est gratuite pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités du traceur GPS vous auriez besoin d'un abonnement à 2 € par mois sans engagement.
Ce traceur vous permet aussi d'écouter ce qui se passe dans votre véhicule discrètement sans que les passagers se rendent compte et puis vous pouvez aussi savoir où est le véhicule en temps réel de plus vous pouvez envoyer un SMS à votre véhicule pour couper l'arrivée du gasoil ou de l'essence.
L'alarme fonctionne avec votre clé d'origine.
C'est bimmer retrofit qui monte çà
HenryXD
Voiture : BMW F33 35XD, G31 540xi
Message par HenryXD »
J'ai demandé à mon concessionnaire et il m'a dit qu'il n’existait pas :D
HenryXD
intéressant sa, surtout en vacances, veux pas qu'on me pique à nouveau ma bmw
finger
Message par finger »
THEO67
Pas mal c est nouveau système Finger :Top:
Un tout petit peu contraignant pour moi mais imparable ... ;)
Y
Yann95
faut pas que le commodo lâche sinon bloque ou être bourré :D
enfin boire ou conduire il faut choisir pour certain cela ne les dérangent pas
trenlau
Voiture : BMW 535 / 997 TurboS
Message par trenlau »
ça fait plusieurs années que j'installe ce système sur mes voitures (M5, 911, Audi).
Pas de soucis de fiabilité à signaler. Côté efficacité, j'ai jamais eu à tester ! :)
Le prix du dernier montage réalisé ( il y a 2 ans) était moins cher. C'est directement le fabricant de Bloc vol qui se déplace à la maison
