Bon ok intervention totalement hors sujet, mais avec mon ancien Renault espace 3 2.2dt (oui bon ok un Renault, mais le 2.2dt de Renault est un chef d'oeuvre), j'avais le même soucis.. Impossible de le faire chauffer (air du chauffage H24 le temps froid), puis parfois il montait en température sans raison que ce soit a l'arrêt ou en roulant.. Mais jusqu'en ébullition parfois, enfin quand il y avais encore du liquide de refroidissement car il se vidait tout seul par je ne sais ou...
Après enquête, il s'est avéré que la pompe a eau était en cause, un coup elle tournait (et fuyait), et d'autre fois elle se bloquait et ne voulais pas tourner.. Et comme elle tournait avec le dos de la courroie, ca n'empêchais pas la distri de tourner correctement. j'ai mis quelques jours a trouver la source de ce désagrément.
Si ça peut aider...
