Problème à-coups au démarrage boite auto
maclison
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0 D (177CH)
Message par maclison »
Salut à tous !
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide !
Voilà donc je suis possesseur d'un X3 e83 2.0d auto depuis peu et j'ai déjà des soucis avec ....
Alors le premier soucis c'est un à coups au démarrage, c'est à dire à un feu ou stop au moment de redémarrer il m'arrive d'avoir cet à coups mais c'est pas de manière régulière cela peut arriver 1 fois par jours comme plusieurs fois, comme pas du tout...
J'ai déjà fait une reprogrammation boite chez bmw.
De plus j'ai aussi un voyant moteur qui s'allume aléatoirement, parfois je l'ai pas du tout pendant 1 mois et après il peut revenir mais ne reste jamais longtemps, et je précise sans conséquences sur la conduite ...
Et dernièrement j'ai le frein à main qui ne tient plus assez, et je ne sais pas comment le régler ...
Voici donc tout mes soucis ...
Je commence donc à regretter ma bonne vieille série 3 e46 break, je suis vraiment déçu ! Alors j'espère que vous allez pouvoir me remonter le moral :pale:
Merci d'avance !
Re: Problème à-coups au démarrage boite auto
Cela fait penser à la boite de transfert, si les pneus ont la même épaisseur de gomme partout vérifier le moteur de commande de la la BT et son engrenage. (une petite recherche sur le site expliquera tout!).
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Sur mon ancien j'avais aussi ce phénomène et également aux alentours de 90km/h sur franche accélération. J'ai vidangé la BT et tout est rentré dans l'ordre.
maclison
Alors j'espère qu'un simple vidange de boite de transfert suffira ! Ce serait parfait !
Je vais déjà tenté ça, sachant que mes 4 pneus sont neufs PDD.
Je vous tient au courant je fais ça samedi prochain !
T
Thibthib02
Prend la bonne huile surtout! Disponible uniquement chez BMW ou huile Ravenol TF-0870 (plus difficile à trouver mais moins chère, j'ai acheté la mienne sur Ebay).
maclison
J'ai trouvé ça http://www.prestijauto.com/Huile-de-boi ... 35675.html
Il m'ont dit qu'elle irait ! C'est bien vrai ?
T
Thibthib02
Je l'ai déjà prise chez eux aussi.
Pour quasi le même prix pourquoi ne la prends tu pas chez BMW...
maclison
Oui je vais aller voir chez bmw directement !
Et sinon sur un autre forum on m'a dit que ça peut venir du fap c'est possible ?
Pas des "a coups"...
maclison
c'est bien ce que je me disais aussi ...
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Message par raph_206 »
J'ai le même petit soucis sur mon E83 : à 1500T/min elle donne un petit à coups désagréable.
c'est arrivé après avoir fait la vidange de la BT par un pro justement ! (station95)
Les pneus sont bons et identiques... La BT à 75 000kms et la vidange a été faites pour ses 70 000kms.
Une reprogramation de la BV ?
maclison
Salut !
Donc j'ai fais ma vidange de BT et pas de changement ...
Du coup toujours cet à coups, mais je continu à chercher une solution !
Si tu trouves quelque chose fait moi signe.
THEO67
Message par THEO67 »
Cela ne coûte rien d'essayer:
boite en position N, clé de contact en position 2, accélérateur au plancher pendant 30 s, puis remise clé de contact à o, puis démarrage normal
r
raph_206
Voiture : X3 e83
ça fait une remise à zéro de la boite ?
THEO67
Effectivement mais les avis sont partagés... En tout cas tu ne risques rien d essayer ;)
d
demontvert
Voiture : Bmw X3 E83 3.0d BMW E46 M3 Cabriolet
Message par demontvert »
Bonsoir,c'est surement le pignon ou moteur électrique sur la boite de transfert qui fatigue.
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Pour ma part c'est résolu.
Préssion des pneus refaites hier soir ( 1.7 à l'arrière ! ) je ne sais pas si ça joue beaucoup sur ce soucis
et cet aprem remise à zero de la boite comme conseillé par THEO67
Merci à toi ;)
THEO67
Je suis bien content pour toi :Top: ;)
Tiens nous au courant d'ici peu de temps pour savoir si tout est toujours Ok :coucou:
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Je vais faire pas loin de 2000km dans la semaine qui vient, donc je donnerais des news ;)
