quelqu'un à t'il déjà démonté le PC arrière ? si oui faut il être un bricoleur confirmé ou pas et surtout comment,
J'ai retrouvé mon crapaud hier dans le parking avec de grosses traces et un capteur sorti de son logement.
Apres une demi heure de polissage, presque plus de traces, mais je pense qu'il doit y avoir une barre de renfort et elle a du prendre dans l'histoire.
Je voudrais donc vérifier tout ça.
D'avance merci pour vos feedbacks.
si ça peut t'aider, voici l'éclaté : en fait il n'y a pas de barre de renfort, le pc est fixé sur des tabliers en plastique (13) (1)
Il y des vis en haut des ailes (17), il faut certainement démontés les arches des passages de roue (rivets plastiques à faire sauter)
Après je pense que le tout est clispé, donc il faut tirer doucement pour défaire les agraphes plastique ...
Merci beaucoup !
je pense que c'est la pièce N°2 qui à été endommagée, je ne sais pas en quoi elle est , mais le plus simple c'est d'aller voir mon carrossier.
Encore merci pour ton aide.
