Vidange boite BVA
GFE
Voiture : BMW 320I CC E93 de 02/2010 et MERCEDES Classe A
Vidange boite BVA
Message par GFE »
Je relance un débat relatif à la vidange de la BVA, mon véhicule (de 2011) à 129000 km.
J'ai appelé BMW où on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'entretien à ce niveau. Mais je vois sur les forums que les avis sont très partagés.
Ma question est la suivante :
Mon véhicule a toujours été entretenu chez BMW, j'ai peur que si un problème prenait naissance sur ma BVA que le concessionnaire se dégage
en prétextant que ça été fait "hors réseau" ...
Vous me direz mon véhicule n'est plus garantie ... ce qui est vrai.
Cependant et sans entrer dans les détails, j'ai eu sur une de mes précédente voiture entretenue dans la réseau, un gros problème de boite, la totalité de la réparation a été prise en charge "hors garantie" ... je n'ai eu que l'huile à payer
Qu'en pensez vous ?
Re: VIDANGE BOITE BVA
J'irais demander les services du fabricant de la boite,dans ce cas c'est ZF
ZF Services France
Adresse : 11 Rue Henri Poincaré, 92160 Antony
Téléphone : 01 70 74 78 00
Demander le service vidange boite de vitesse automatique,particulier
Ou directement
Prendre contact avec leurs techniciens:
Tél : 06-89-86-11-27
Mail: contact.vidangebva@zf.com
http://www.zf.com/france/media/france/c ... rvices.pdf
De plus à partir du 1er mars 2017,ZF proposera la vidange bva multi-marques que se soit une boîte ZF ou non.
Fort possible que BMW te refoule en concession,puisque très peu son équipé aussi bien que le fabricant,pour cette opération,qui propose ce service et donc une garantie du fabricant.
cacane34
Message par cacane34 »
:Top: merci pour l'adresse
Pascal
d
demontvert
Voiture : Bmw X3 E83 3.0d BMW E46 M3 Cabriolet
Message par demontvert »
Bonsoir,la vidange devrait être faite tous les 80 000 kms maxi sur une boite auto,au delà c'est prendre beaucoup de risque surtout pour les deux ou troisième propriétaire qui achète le véhicule.
cacane34
Re: VIdange boite BVA
ZF préconise max 120000 ou 8 ans .
Pascal
cacane34
merci Klawal :study:
Pascal
BMX3
Voiture : Bmw x3 F25 2d automatique xdrive .
Message par BMX3 »
Ma vidange réalisée chez ZF France à Anthony, une équipe de vrais professionnels et sympathique.
Vidange réalisée à 146 000 km.
Changement du Carter avec la crépine.
Nettoyage du mécatronique.
Déposer le véhicule vers 8h et récupèré vers 15h30.
Coût et devis identique, soit 730€.
Je recommande vivement.
BMW X3 2 D BA, 184 cv.
Jacobene
Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Re: Vidange boite BVA
Message par Jacobene »
As-tu vu une différence de comportement de la boite ?
BMX3
Message par BMX3 »
Non, aucune.
Bombus-Unelli
Voiture : BMW X3 F25 xDrive 35i 2011
Message par Bombus-Unelli »
Surprenant de ne pas avoir ressenti de différence après vidange :shock:
Pour ma part, je l'ai clairement senti dès le passage des premiers rapports de ma BVA sport :vroum:
BMX3
Message par BMX3 »
Ressenti de quelle manière? Elle avait combien de km?
Bombus-Unelli
Suite à sensations de broutements sur ma X3 35i de 02/2011, j'ai fait effectué par l'atelier de mon concessionnaire les vidanges de mes BVA et BT en 10/2016 à 105000 km environ.
Pour info j'ai payé les sommes suivantes :
  • - BT : 82 euros (36 pour 1l d'huile DTF et 46 pour la MO)
    - BVA8 : 594 euros (240 pour 10l d'huile ATF2, 211 pour les pièces et 143 pour la MO)
J'ai vu la différence dès la sortie du parking (plus de broutements) et des passages de vitesse encore plus fluides même en mode Sport :bounce:
d
demontvert
Bonsoir a tous,quand ont ne voit pas de différence c'est que la vidange a été faite a temps tous simplement,et que rien ne s'est dégradé.
Bien de cet avis, vidange pour moi à 63000 km (lors du changement des chaines de distribution) et rien remarqué comme changement non plus.
GFE
Message par GFE »
Me concernant je le ferai c'est certain mais je vais attendre un peu ...
Bombus-Unelli
Je confirme que mes vidanges BT et BVA Sport à 105000 km dépassaient les préconisations des fabricants par rapport à l'exploitation que je fais de ma X3 35i :Rouge: :
  • - dès 60000 km pour la BT ;
    - dès 80000 km pour la BVA.
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
La preconisation Zf est 5 ans ou 120 000, avant si utilisation intensive (type tractage remorque). Cf. mon post récent sur le sujet
La préconisation ZF est pas de vidange , sauf si utilisation intensive, alors entre 80 et 120000 km ou 8 ans
Cf le lien ce dessus
GFE
Message par GFE »
Ci dessous la réponse écrite cette semaine par ZF :
La préconisation ZF est d’effectuer un entretien tous les 100 000 kms ou 8 ans, au premier terme échu.
Le tarif du forfait vidange de boite de vitesses sur votre véhicule est de 630€ TTC. Ceci est le forfait de base qui comprend le remplacement de l’huile, de la crépine, de la visserie + nettoyage du carter et des aimants.
Le forfait de base permet de remplacer environ 6L d’huile sur les 9L que contient le circuit afin de remplacer une plus grande quantité d’huile nous proposons pour 100€ supplémentaire de déposer le mécatronic ce qui nous permet de récupérer environ 2 à 3L d’huile en plus
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement.
