Broutage activation esp?
T
Theman1988
Voiture : Bmw x6 xdrive 3.0
Message par Theman1988 »
Salut les amis
C'est ma premier bmw :)
Jai quand même une petite question pour vous les connaisseurs
L'ancien proprio m'a dit qui était normal de sentir comme un effet de broutage (comme l'activation de l'Esp) quand je suis à l'arrêt et je braque à font et j'accelere doucement.
Apparement c'est les xdrive qui sont comme ça car comme c'est 4 roues motrice pour pas casser il y a un réglage qui se fait automatiquement quand je braque à fond et je décolle.
Cela arrive que en tournant à comme à un rond point.
À votre avis c'est correcte?
lacasse
Voiture : bmw x6 50i
Re: Broutage activation esp?
Message par lacasse »
je ne me souvient pas avoir ressentis se genre de phénomène sur ma voiture !
c'est bizarre !
T
Theman1988
Salu
Merci de t'as réponse.
Si quelqu'un qui a un x6 xdrive peut m'aider?
Tout à l'heure j'ai refait un test, et c'est bien quasi à l'arrêt braquage droite ou gauche en avancent je ressens cela une sensation d'activation comme l'esp.
Help merci
Si tu as des pneus larges, ca peut être normal, pneus froids
J'ai ca sur ma 911, en manœuvre, pneus froids, les pneus ripent, en raison de leur largeur
A chaud lorsque la gomme est tendre le phénomène disparaît
T
Theman1988
Non chez moi ca disparaît pas :roll:
Je vien de faire un diag avec odb|| quelqu'un c'est à quoi ça correspond ou ceux que cela veut dire.
bpsan
Voiture : X6 40D E71 2012
Message par bpsan »
meme sensation sur mon 40D, auriez vous des idees ?
D'avance merci
W
Walter
Voiture : VW Golf R Cabriolet
Message par Walter »
Bonjour à vous ,
J’avais le même « soucis » sur mon x5 50i , je pensais au début à un soucis de passage de couple roues très larges .... Il y a peu , j ai changé mes 4 pneus , plus de soucis !
Si ça peut aider ....
fred26
Voiture : BMW F36 428IX GC MSPORT
Message par fred26 »
Salut!
j'ai ce phénomène sur mon x6 40D en 20pouces...je pense que cela vient de la taille des pneus!!
je la met en concession vendredi pour la révision et leur ai signalé ce phénomène qu'il jette un œil...ça peut aussi venir de la boite de transfert :roll:
Je vous dirais ça vendredi soir!!
bpsan
Message par bpsan »
Walter a écrit : 16 oct. 2019, 12:51
Bonjour à vous ,
merci pour le retour mais de mon coté les pneus sont neuf
bpsan
Message par bpsan »
fred26 a écrit : 16 oct. 2019, 14:05
Salut!
A vendredi soir alors :D, d'avance merci
H
Hyry
Voiture : BMW
Message par Hyry »
Pas de souci sur mon 40D.
Mais sur mon A6 Quattro j'ai le même souci. 420MKM aussi...
En y repensant sur le 40D j'ai un léger broutage sur les dodanes a la descente quand je vais trop vite. L'esp s'enclenche brièvement .
fred26
Vola la bête est sortie de chez le docteur...tout va bien,elle est comme neuve :D
Il m'a dit que sont état était proche du neuf que se soit dedans,dehors ou dessous :cheers:
Concernant le léger "broutage" au démarrage avec les roues tournées,d’après le technicien BMW ça serait normal et du a la direction assistée mécanique,Ce qu'il m'a confirmé après avoir essayé la voiture.
Il m'a dit que sur les nouveau modèle les directions sont désormais électrique et se phénomène a disparue.
Je lui ai parlé de la boite de transfert,il m'a dit que si c'était elle le problème je ressentirait des gros a coups ce qui n'est pas le cas.
bpsan
Message par bpsan »
Merci pour ton retour Fred26,
de mon coté j'ai réglé le problème du moins j’espère. J'ai roulé en déconnectant l'ESP pendant une dizaine de kilomètres et après un arrêt/redémarrage
le problème a disparu.
La mienne va voir le docteur pour révision Mercredi.
Bonne soirée
fred26
Quand tu avais le pb de broutage ton témoin esp s'allumait?car moi il ne se passe rien d'autre qu'une sorte d'accrochage des pneus au sol(broutage).
bpsan
Message par bpsan »
bonsoir Fred26,
Non pas de voyant allumé, juste un phénomène comme le tiens avec cette sensation de broutage patinage des roues avant.
Peut etre des capteurs sales ? si qlq1 a une idée
