Tuto pour démontage rétro extérieur X3
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
bonjour,
panne de rétro : le rétro extérieur gauche de se rabat plus :
quelques photos pour démontage du rétro extérieur :
commencer par dégager vers le bas le bord du rétro de 5 millimètres ATTENTION fragile
Tirer vers l'arrière la coque
soulever les attaches (fragile) et enlever la façade
enlever la glace avec précaution prendre une lame fine et la glisser derrière le miroir
pour atteindre les clips de fixation
enlever les cosses du dégivrage de la glace
tester si le moteur de rabattement du rétro est ok :
mettre une polarité + sur le fil blanc et - sur le fil jaune
le rétro doit se rabattre vers l'intérieur
inversé la polarité - sur le fil blanc et + sur le fil jaune
le rétro doit se rabattre vers l'extérieur
si ok changer le moteur du rétro il est HS
Pour démonter le moteur et le changer :
voila j'ai plus qu'a changer mon moteur il ne fonctionne pas j'ai pu tester l'autre coté en
mettant un testeur et lorsque j'actionne le bouton de rabattement du rétro le petit moteur
de rabattement est bien alimenté le temps qu'il se rabatte par le fil jaune et pas celui de gauche
Je sais pas si s'est très clair pour mon premier tuto
a plus
bryanfury75
Re: Tuto pour démontage rétro extérieur X3
Message par bryanfury75 »
Personnellement je ne vois aucune photo... :scratch:
Merci Dom pour ce beau tutoriel, ca peut toujours servir !
A peine 15 jours sur le forum et déja un beau tuto, bravo :D
d
domdu34270
merci a tout les deux et pour se forum sympa :D
Bravo pour ce travail et merci de nous en faire profiter.
Ce tuto devrait compter pour 100 messages et te donner une ou deux :star:
toto
Super Tuto!
Message par toto »
J'ai mon X3 depuis 5 jours et j'ai réussi à abimer un rétro (j' ai passe plus de 10h en deux voyages de 200 km.., neige, congères, de nuit, de jour)
d'ou mon intéret pour le tuto!
J'ai cassé l'encadrement noir du rétro, j'ai une question, cette pièce fait elle partie d'un kit ou elle se commande seule?
Merci de vos réponses (si vous en avez une)
d
domdu34270
retro ext
bonjour,
La piece se commande seule mais je n'ai pas d'information sur la couleur ?
BOUZEKRI123
Retro gauche ne se rabat pas
Message par BOUZEKRI123 »
bonjour
et bravo pour le tuto
une question
j'ai un X3 2.0d et je ne sais pas comment manipuler les retros
-ne reagissennt pas ni a la fermeture ni a l'ouverture des portes par la telecommande
-quand je le fait par le petit bouton il y a que le droit qui se ferme ou s'ouvre
est ce une question:
de panne?
de configuration?
ou de reprogrammation
et merci
encore
d
domdu34270
BOUZEKRI123 a écrit :
bonjour
une question
si les retros ne se ferment pas à la fermeture des portes il faut aller en concession pour programmer la clé
de panne?
plus une panne j'avais exactement la même chose il faut changer le moteur de retro gauche
de configuration?
je ne pense pas si s'etait un probleme de reprogrammation les deux de fonctionnerai pas
bon courage
et merci
encore
MAXICATER
Message par MAXICATER »
Super Tutu Domdu, merci. ;)
J'ai aussi un rétro H.S coté droit. Diagnostic concession: moteur à changer: 750€ :shock:
As tu une idée du prix d'un moteur de rétroviseur en Métropole ?
d
domdu34270
slt j'ai changé le moteur du retro droit et j'ai pas payé ce prix la je regarde ma facture ce weeck end je te confirme cela
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
salut je regardais ce tuto très bien fait et voici ce que j'ai trouvé
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=51fg=07
Selon le type de moteur vous devriez vous en tirer entre 60 et 135€.
toto
Tuto
Message par toto »
J'ai enfin changé la partie endommagé en quelques minutes.
Merci le tuto!!!!
d
domdu34270
Merci le tuto!!!!
slt
bien content que ce tuto soit utile
cacane34
labo
Message par cacane34 »
Dom ta voiture est un veritable laboratoire d'essais pour nous tous et je suis désolé que les problemes se cumulent ainsi , pour toi !!!! :( et encore merci pour ton expertise lors de tous ces démontages trés délicat de ces pieces en plastiques tels que tes rétros :coucou:
Pascal
d
domdu34270
salut,
j'espere que sa va s'arréter là pour 2011 sauf que vendredi j'ai eu un problème
avec le leve vitre électrique arrière gauche donc rebelotte j'ai démonter et analyser le problème il est réparé maintenant j'ai pris quelques photos du changement de pièce je ferai un tuto pour éviter les pièges
a bientôt :roll:
Tory
Voiture : X3 30D F25
Message par Tory »
Je suis en train de me battre avec un lève vitre arrière gauche récalcitrant !
Gràce au super tuto de Domdu34270, je n'ai eu aucun problème pour accéder au lève vitrine.
sauf, que je n'arrive pas à désolidariser la vitre du support coulissant blanc :(
y'a bien un trou dans la vitre dans lequel passe une excroissance plastique, mais je fais comment ?
quelqu'un a une suggestion ?
merci beaucoup.
d
domdu34270
merci beaucoup.
Bonjour je suis en train de faire un tuto pour le changement du lève vitre il devrait etre terminer ce soir
si le serveur qui héberge le site me laisse tranquille erreur 404 port 80 et hop le tuto effacé grrrrrrrrr
Pour dégager le taquet blanc tu pousses sur l'ergot blanc au millieu du trou
Tory
Message par Tory »
Bonjour et merci pour l'info,
Le leve-vitre est changé (121 roros... :x ).
Le vendeur pièce détachées de mon CC m'a filé un truc. d'après lui, grâce à la clim, on ouvre beaucoup moins les vitres et du coup avec le soleil, les intempéries les joints caoutchouc se collent sur la fenêtre et quand on l'ouvre le lève vitre force et crac ça casse !
il me suggérait de mettre un peu de silicone régulièrement sur les joints pour éviter ça.
Je vous le livre tel quel, ça vaut peut-être le coup d'essayer.
A+
PS : j'oubliais, maintenant que tout est remonté j'ai mon voyant airbag qui reste allumé :( pourtant j'ai bien vérifié la connexion au remontage et tout est OK. Il y a peut-être une RAZ à refaire ? toutes les suggestions seront les bienvenues. Merci
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Message par newsquier »
Le rétro vendu par Rue du Commerce est pour une BMW Série 3 E30 de 1983 à 1991. Ca m'étonnerait qu'il soit adaptable à un X3.
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
