Usure et changement pneus sur X1 Xdrive - Permutation
nemnemo
Voiture : BMW X1 F48 20d
Message par nemnemo »
Bonjour à tous
Je possède un Xdrive 20d - 27000km, mes pneus avant 19" arrivent en fin de vie et je compte donc les changer d'ici 2000km avant de partir en vacances
Suite à une discussion avec mon concessionnaire, il n'est pas conseillé de changer uniquement 2 pneus sur un xdrive au risque de casser la boite, le système Xdrive et les ponts dans le pire des cas, il supporte évidemment une certaine marge, je vous rassure
Donc afin de changer les 4 pneus en même temps pour éviter les ennuis, je vous conseille, comme je l'ai fait, de permuter à un moment donné les roues avants et arrières afin qu'ils soient quasiment usés de manière uniforme. De cette manière vous remplacerez 4 pneus bien usés.
Bonne journée
Oli
D
Damiel
Voiture : BMW X3 xDrive 30e G01 ALLBLACK
Re: usure et changement pneus sur X1 Xdrive - Permutation
Message par Damiel »
Merci, bonne info. J'arrive à 10000 km en X1 Xdrive 20d, je pense qu'il serait effectivement intéressant de faire l'inversion avant/arrière à 15000.
Tu les as intervertis à combien de km ?
nemnemo
Je l'ai fais vers 20000km
Bisou73
Voiture : Bmw X3 G01 30d Msport
Message par Bisou73 »
Sur mon 20 d xdrive mes 4 pneus ont fait 15000 après les avoir interverti à 7000.
Désolant.
Re: Usure et changement pneus sur X1 Xdrive - Permutation
15 000 km seulement ! Les 4 pneus ?
Tu as une conduite particulière ?
Bisou73
Conduite en montagne. En utilisant un peu la puissance du moteur!
Le cc n'est pas étonné de cela et ca m'embête.
Bisou73
J'ai aussi posté une photo de mes pneus à la sortie de l' hiver dans un sujet précédent.
La aussi je vais avoir droit à racheter 4 pneus hiver pour la saison prochaine.
Tu n'aurais pas un probléme de géométrie du train avant ? L'usure extérieure est hyper marquée, même pour des routes de montagne
Bisou73
Et non ! Géométrie faite après le changement de pneus et c'est ok.
C'est ma conduite apparemment.....
Suite à ca j'envisage de le vendre
Prend une berline, cela sera nettement plus approprié à ton usage.
Effectivement prends une 3 xdrive, car ça doit pencher dans les virage avec le X1 :vroum:
J-c30600
Voiture : Freelander v6 & Bmw x1 Xdrive 25i f48 & bmw R1200GS LC
Message par J-c30600 »
Je pense qu'il faudrait les croiser également en les permutant. Qu'en pensez vous . :Merci:
Bisou73
Le tout en respectant les vitesses. En montagne c'est 90 aussi si on veut être tatillon.
Un dossier est parvenu chez Bmw afin de savoir aussi si ce n'est pas un problème du au pneu. C'est une possibilité autre que ma conduite.
Si on ne peut pas se faire plaisir avec 200 ch alors faut rouler en vélo.
De plus j'ai croisé les pneus été à 8000, donc 15000 en tout.
philby
Message par philby »
J-c30600 a écrit : 02 juil. 2017, 10:26
Croiser (enfin droite gauche, si c'est ce que tu veux dire) des pneus ne se fait pas, cela inverse le sens de rotation du pneu, et c'est théoriquement dangereux.
J-c30600
Je suis pas sur , je demanderais à mon vulcanisateur ; je pense qu'il faut le déjanter et le remonter pour pouvoir mettre l'avant droit à l'arrière gauche s'il y a un sens de rotation (pas sur) ; si non qu'avez vous comme marque et "classique " ou run-flat ? ((Je n'arrive toujours pas à envoyer de photo))
Bisou73
Je voulais dire permutation avant et arrière.
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
philby a écrit : 02 juil. 2017, 21:43
ça signifierait qu'il y a des pneus Right et des pneus Left ?
Il ne me semble pas avoir vu ça sur les Bridgestone Turanza dont mon X1 est équipé actuellement.
Mon ancien véhicule était équipé de ces mêmes pneus, et le garagiste (Toyota) les avait déjà croisé (en m'expliquant qu'ils avaient seulement un sens Out side à respecter).
J'imagine qu'il peut y avoir un intérêt à les croiser gauche/droite si on prend beaucoup de ronds point par exemple.
philby
Non, il n'y a pas de pneus droit et gauche, mais avec le temps, et les accélérations, surtout sur les pneus couplés au moteur, les armatures du pneu se déforment en fonction de l'effort, et les changer de sens peut être préjudiciable...Maintenant, si le constructeur de pneu dit le contraire, je m'incline! :D
Moi perso, j'ai toujours permuté devant/derrière...
Encore que sur une traction, on change les pneus avant 2 ou fois plus souvent qu'à l'arrière, donc pas besoin de permutation!
Baboun31
Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Message par Baboun31 »
C
CheBeGood
Je l'ai appris récemment sur ce forum même :
Contrairement à ce que semble dire le site internet envoyé par Baboun31, en traction il n'est pas conseillé de permuter avant arrière.
Par mesure de sécurité, il est fortement recommandé de toujours avoir les meilleurs pneus à l'arrière.
Quand les pneus avant sont morts, il faut mettre 2 pneus neufs à l'arrière, et passer les pneus arrières (dont la vie n'est certainement pas encore fini) à l'avant.
Dernière modification par CheBeGood le 03 juil. 2017, 14:34, modifié 2 fois.
