depuis qq déplacements (> 50 km) j'ai un message m'indiquant /!\ Niveau d'huile bas - manque 1l (ou à peu près). Quand je regarde la jauge manuelle, le niveau d'huile est quasiment au max. Et quand je suis à l’arrêt et que je fais le check via l'ODB du niveau d'huile il me dit que tout va bien...
Qq'un a t il deja eu ce genre d'expérience (avant que j'aille chez BMW... )?
Sur ma 318d J'ai eu l alerte niveau d'huile bas, m'indiquant de rajouter 1 lt en roulant.
Je me suis donc arrêté et première surprise pas de jauge manuelle, mais simplement un capteur et l'odb pour écran de contrôle de niveau de jauge.
Je ne sais pas comment ça se passe si le capteur est HS......
J'ai rajouté prudemment 0.4 lt et mon niveau a un poil augmenté au premier redémarrage de contrôle, mais plus d'alerte niveau bas.
Démarrage suivant, niveau max atteint et par chance non dépassé.....
Du coup, un doute quant à la fiabilité du capteur, et le conseil de ne surtout pas ajouter un litre d'un coup mais de contrôler peu à peu lors du remplissage en redémarrant à chaque fois.
