Problème codage
Règles du forum
d
david58310
Voiture : bmw e60 530d pack sport
Problème codage
Message par david58310 »
J ai un souci pour coder mes rétros rabattables sur ma 530d de 2003 e60
Ma manip est cela:
j ouvre ncs expert
file
load profil
expertmode
F1
F3
E60
CAS
F6
F4
TMBT
F2
CODIERDATEN_LESEN
F4
Je ferme la fenêtre avec tous les chiffres
Je vais dans work
J ouvre le fichier FSW_PSW.TRC avec bloc-notes
Je modifie la ligne BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL EN AKTIV
J enregistre sous FSW_PSW.MAN et je mets dans tous les fichiers
Je reviens sur NSC EXPERT
F2
SG_CODIEREN
F3
Puis je fais pareil pour le fichier BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL AU MODULE TMFT
Le codage se fait bien mais l option ne se met pas
Quand je refais la lecture des deux modules ils sont toujours en NICHT_AKTIV
Dites moi si je fais la bonne manip car je sèche
Bien sur le contact est au deuxième cran
Merci d avance de pouvoir m aider
d
david58310
Re: Problème codage
Personne pour m aider?
Re: Problème codage
Désolé mais je n'y connais rien en coding de Série E
d
david58310
Re: Problème codage
up
d
david58310
Re: Problème codage
bonjour
il n y a vraiment qui peu m aider?
Etherlords
Voiture : Bmw X3 3lD Pack M Aéro 2006
Re: Problème codage
Message par Etherlords »
Bonsoir et meilleurs vœux, un peut tard pour répondre à tes questions mais juste pour dire que tu as les bonnes manipulations.
Juste le profil ( Expertmode ) n'est certainement pas bon pour cette utilisation, load le profil ( FSW_PSW.MAN ) ;)
Le profil ( expertmode ) peut crée mais pas manipulé ( coder ) à partir d'un fichier ( FSW_PSW.MAN ).
Ou alors il te faut édité son profil ( expertmode ) et coché la case ( FSW-/PSW-manipulate white FSW_PSW.MAN ). ;)
