CarPlay ?
N
Nico67
Voiture : X3 G01 20D M Sport
CarPlay ?
Message par Nico67 »
À tous,
Je viens de changer ma commande et dans le pack Audio, il y a Apple CarPlay.
Voici mes interrogations suite à un visionnage Tuto CarPlay sur YouTube :
La première et plus que logique ... est-ce vraiment utile ? Utilisez-le vous ?
Lors du setup on a la possibilité de choisir une connexion Bluetooth classique (avec toutes les options habituelles) ou une connexion CarPlay. Ça veut dire qu’on peut plus revenir en mode normal si ce n’est tout dépareiller ?
Si c’est cette dernière qui est choisie, j’ai remarqué qu’on a plus accès dans ConnectedDrive aux contacts, agenda, adresses .... mais dispo dans CarPlay. L’avez vous remarqué ?
Bref je suis perdu.
arakeri
Voiture : Ex BMW i3, Ex X3 M40i (G01)
Re: CarPlay ??
Message par arakeri »
J'ai pris le pack audio pour le HC et le DAB (pour le futur) et il y a Car Play. A l'heure actuelle, c'est complètement intitule car trop peu d'applications a mon sens. Cela remplace effectivement le Connecteddrive donc le GPS passe par map, tu ne peux plus lire tes sms depuis l’écran, juste une écoute etc... et en plus dans 3 ans tu vas devoir payer pour continuer l'abt... A ce stade il n'y aura pas de renouvellement.
Donc fonction dé-activée chez moi pour le moment. De mémoire tu ne dois pas pouvoir basculer d'un mode à l'autre sans dé-associer ton tel si je ne dis pas de bêtises.
N
Nicorad
Voiture : BMW X3 G01
Re: CarPlay ??
Message par Nicorad »
Pour les mêmes raisons qu'arakeri, je n'ai pas pris l'option CarPlay.
Cependant, après renseignements, le problème GPS peut être contourné via le split screen. D'un coté CarPlay, de l'autre la carte. Ce qui permet également de conserver la nav dans le HUD si tu as pris l'option.
Une chose qui me fait hésiter à le prendre via les achats intégrés c'est l'a possibilité d'avoir Coyote dans CarPlay. Actuellement j'utilise l'application smartphone avec un support sur la grille de ventilation et il faut avouer que ce n'est pas top...
arakeri
Re: CarPlay ??
Pour le moment pas iCoyote dans CarPlay :(
N
Nicorad
Re: CarPlay ??
Es-tu certain?
Ca ne fonctionne pas via l'achat intégré "AppinCar" à 19,99€?
arakeri
Re: CarPlay ??
Pas sur un iphone, là tu dois parler du split screen pour les Android et donc plus de carplay uniquement pour le monde IOS
N
Nicorad
Re: CarPlay ??
Quand je parle du split screen, c'est pour le GPS idrive a coté de CarPlay
Leex
Voiture : X3 G01
Re: CarPlay ??
Message par Leex »
Apple a fait un premier pas, il est possible d'utiliser Waze sous CarPlay avec iOS 12. Ça commence à le rendre plus intéressant!
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: CarPlay ?
Message par davcbr »
Manque encore ICoyote, par contre si iPhone plus garantie tu peut le jailbreaker et alors toutes tes applis son sur Carplay ;-)
jeanb19_72
Re: CarPlay ??
Message par jeanb19_72 »
Leex a écrit : 07 juin 2018, 18:44
Vraiment? C'est top ça. As-tu une photo d'écran pour voir ce que ça donne?
Leex
Voiture : X3 G01
Re: CarPlay ?
Message par Leex »
Non pas d'image, j'ai juste entendu l'annonce faite par Apple il y a 2 jours au WWDC
Re: CarPlay ?
C'en est d'autres pour l'instant.
Jaydee
Voiture : BMW X3 28i 6L Excellis MineralSilver
Re: CarPlay ?
Message par Jaydee »
Question aux spécialistes : est-il possible de faire activer AppleCare Play si l’option n’apas été prise à l’origine ?
Re: CarPlay ?
Alors, j’ai l’option Apple Car Play dans mon X3 G01 et pour répondre à vos questions:
@Jaydee: oui il est possible de souscrire à APC via le site Connected Drive, pour le prix de 299€ à vie, plus besoin de se réabonner donc.
Le gros avantage de CarPlay est à mon sens la possibilité de connecter son téléphone au réseau de la voiture en WI FI et non en BT, ce qui fait une grande différence en terme que qualité de transmission, notamment lorsqu’on fait du streaming audio avec son téléphone.
Cela permet de transmettre la musique à la voiture sans fil avec une excellente qualité, et de bénéficier par exemple de la recharge par induction pour ceux qui l’ont sur leur véhicule.
Il est tout à fait possible de passer par CarPlay pour la musique ou autre chose et de retrouver le menu et les fonctions de l’idrive (notamment GPS ou Connected Drive) en plein écran simplement en appuyait sur le bouton "menu" devant la molette de pilotage de l’interface idrive.
L'intégration est donc très bien faite et la communication entre Idrive et APC est très facile une fois qu’on a pris l’habitude.
Je pensais aussi que cette option ne servait à rien, et aujourd’hui je suis bien content que mon X3 en soit équipé.
Jaydee
Re: CarPlay ?
Merci pour cette réponse rapide :Top:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: CarPlay ?
Je nuance que si tu as un HUD le carplay t'empêche de l'utiliser pour tes appels, ou pour changer de morceau etc
Re: CarPlay ?
non tu peux changer un morceau dans le HUD avec le Car Play. Tu appuies sur la molette du volant et avec les flèches tu peux aller au morceau suivant ou revenir au morceau d'avant :Top:
mcc
Voiture : Tesla Model 3 LR 2021 (i3 NA0 en attente)
Re: CarPlay ?
Message par mcc »
Tu peux changer, mais tu perds toutes les infos détaillées du HUD, et tu ne peux plus utiliser Waze + le GPS Pro de la voiture.
Par ailleurs, la gestion audio devient celle de Carplay et bypasse celle de BMW qui est in fine bien meilleure en terme d'ergonomie.
J'ai testé sur ma F30 quand Carplay est devenu compatible avec Waze & co avec l'option 1 mois à 1 €.
Le gros + : Waze sur l'écran
Les gros - :
  • perte des fonctions du HUD
  • forte instabilité de Carplay en Wifi (d'ailleurs le tel chauffe beaucoup dans le chargeur à induction quand on utilise carplay), avec des ralentissements très forts et des coupures. Et cela avec un iPhone X
  • on perd quasi complètement l'interface BMW pour la plupart des fonctions essentielles, et on se rend compte, que pour une fois Apple n'offre pas la meilleure expérience possibile à l'utilisateur, Carplay est assez pauvre et peu pratique à l'usage, là où celle de BMW est finalement très efficace
Bref, pas été convaincu, je suis revenu sans regrets au mode HUD (qui est génial) / GPS Pro (qui est pourri), avec Waze visible à côté.
Re: CarPlay ?
l'ACP reste une appli géniale et ergonomique pour gérer sa musique. les titres apparaissent avec les pochettes d'album, se gère tactilement.
je n'ai pas été emballé du tout par le gestion du I Drive concernant la musique
Donc on voit bien que chaque système a ses avantages et inconvénients. :Alcooliques:
Dsan2212
Re: CarPlay ?
Message par Dsan2212 »
SANS ACP les pochettes apparaissent aussi avec Spotify ou Amazon music ou lorsque j'écoute de la musique de ma clé USB
et je peux changer le morceau que j'écoute avec la molette dans le HUD :coucou:
