Eclairage vide poche portière
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
salut tout le monde
je viens de démonter ma portière coté conducteur pour réaliser un covering et la je me rend compte qu il y a une led raccorder a une baguette plexi dans la portière au niveau du vide poche !!!
je n ai jamais vu d éclairage dans ma voiture a cette endroit es que quelqu un peu me expliquer si il faux l allumer a un endroit particulié ou si il s active a l ouverture des portières parce que la je comprend pas
merci d avance :coucou:
cobra34
Voiture : BMW X6 3.5D
Re: Eclairage vide poche portière
Message par cobra34 »
ce n'est pas l'éclairage du seuil de porte la nuit (quand on ouvre la porte ça éclaire la ou l'on va marcher)
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
salut l ami est bien non celui ci je le connais c est assez simple et fonctionne tres bien je fais des photos tout de suite parce que la j ai retourné internet et je ne trouve rien
Il y a aussi une led qui rétroéclaire la poignée d'ouverture mais elle est plus haute :scratch:
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
voila les photos donc la baguette en plexi est raccordé a l intérieur de la portière sur un faisceau d origine au bout il y a un clip avec une led incorporé
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
j ai clairement l impression qu il s agit d une lumière d ambiance comme sur les dernier modèles de x6 mais si tel est le cas comment les activés :shock:
Je ne connais pas cette option. Avec un peu de coding cela doit-être possible. Nous avons quelques experts sur le site.... a eux de répondre.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Sur mon X5 e70 j'avais cet éclairage d'ambiance. Sas mise en marche et son intensité se font dedans l'iDrive.
Normalement, il y en a une dans chaque porte.
Je viens de vérifier sur mon E70, il y a bien cette baguette dans les deux portières avant. Par contre elles ne s'allument pas. Je vais regarder si je peux les programmer avec l'idrive.
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
j ai regardé dans l idrive appart l éclairage d accueil je ne trouve pas par contre j ai trouvé le réglage de clignotant par impulsion :Top:
+1. Pas de réglage dans l'idrive. Il y a un éclairage de courtoisie sur les quatre portes mais je pense qu'il faut passer par une programmation.
cobra34
les baguettes carbone c'est le covering que tu a fait ?
si c'est le cas est ce que c'est difficile à faire ?
merci :)
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
salut rien de difficile il faut juste prendre ton temps j ai fait une portière avec démontage et les autres sans démontage avec un carte en plastique fine tu plaque bien le film le résultat est parfait :)
Ced45
Voiture : X5 3.0sd pack M
Message par Ced45 »
je viens de regarder sur mon E70, et effectivement, moi aussi j'ai ces bandes de led dans les 4 portières.
Ce doit être sympa au niveau ambiance de pouvoir les activer, surtout si elles sont équipées de la led et branchées sur le réseau de bord !
Je cherche également de mon côté. Je vais regarder via le Carly si on peut faire qqchose, et je reviens vers vous au cas où !!! :coucou:
Merci Ced45
Ced45
Message par Ced45 »
Alors, ça y est, j'ai trouvé pour mon X5 !! :cheers:
J'espère que ça va pouvoir vous aider....
En fait, sur le mien les bandes de led sont fonctionnelles, elles s'allument dès que les feux de croisement (ou de route) sont allumés. Cependant, leur intensité est très faible (tellement faible que je n'avais jamais remarqué qu'elles existaient !! :think: )
Et en bidouillant, j'ai trouvé comment augmenter leur intensité..... elles sont liées à la luminosité des compteurs du tableau de bord, laquelle se règle grâce à la petite molette située à gauche du volant sous les bouches de soufflerie. Et donc en augmentant cette luminosité au maxi, j'ai enfin découvert la couleur orangée des bandes de led des portières !!
En revanche, même à fond, leur intensité est très faible, et dans le noir, je ne suis pas sûr qu'elles génèrent quelque lumière que ce soit dans les vide poches des portières. Je verrai tout ça lors d'un trajet de nuit et je vous dirai.
si quelqu'un trouve une solution pour les rendre un peu plus "voyantes", qu'il n'hésite pas à partager !
Enfin voilà, ces leds fonctionnent sur le mien, donc vérifiez sur les votres, il n'y a pas de raison !! :coucou:
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
c est ok pour moi aussi bien jouer ced il est vrai que c est tres discret par contre un petit changement en rouge ou bleu serai top peut etre qu avec une led plus puissante de couleur le truc est jouable il faudrait trouvé le nom de cette piece voir si elle ce modifie ou ce vend a part c est une fiche avec led incorporé :coucou:
N
Napo
Voiture : BMW X6 M
Message par Napo »
rien a voir mais si quelqu un a l astuce pour fermer les retros au verrouillage de la clé je prend parce que je peux de l intérieur mais pas a la clé :(
Ced45 a écrit : 17 mars 2018, 19:06
Je vais de ce pas essayer :Top:
Ca fonctionne effectivement mais c'est tellement faiblard que l'on ne les voit pas :(
