ODB "Panne feu de recul"
franck7780
Voiture : BMW X3 F25 20da Xdrive Excellis
Message par franck7780 »
Mon ordinateur de bord m'affiche de manière aléatoire, de temps à autre un message d'avertissement " Panne feu de recul"....
quand c'est le cas j'ai vérifié à l'aide de quelqu'un qui m'accompagnait que tout fonctionne correctement a l'arrière....
les feux de recul s'allument normalement
les LED des feux de position, de route, antibrouillard également sans perte d'intensité ou autre....
donc je ne comprend pas de quoi vient ce message.... et si il y a qq chose a faire....
si quelqu'un a la solution.... je suis preneur
merci
NanarMLV77
Re: ODB "Panne feu de recul"
Message par NanarMLV77 »
Je fais "remonter" le sujet, comme toi, j'ai de temps en temps, ce message "Panne feux de recul" qui s'affiche au TDB, et après vérification, tout fonctionne normalement !!! :scratch:
Au démarrage suivant, plus rien, puis quelques jours (ou semaines) plus tard, rebelote ???
Quelqu'un a-t-il une idée sur le sujet, problème aléatoire dû à un mauvais contact du fusible, (et où est-il, et quel N°, pour vérifier?)
Merci du coup de main :Merci: Outlander, une p'tite idée ? :coucou:
NanarMLV77
Hello, every body, personne pour répondre à mon interrogation sur le forum, tous déjà partis en vacances :scratch:
Difficile d'indiquer un fusible,il y aurait d'autres fonctions en défaut.
Je dirais pour le général en amont le distributeur arrière de courant électrique fusible 101 de 40A
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25- ... 1VnYiGJyRw
La piste d'un faux contact semble le plus vraisemblable...si en plus aléatoire difficile d'en trouver la source.
Mais si avéré,commencer par controler le faisceau faisant jonction avec le hayon et l'intérieur...avec le temps les ouvertures/fermetures répétées peuvent abîmer/fragiliser le faisceau pliure des fils.
Autre piste toujours sur faisceau,mais présentant un jeu...avec les vibrations du quotidien,les fils en touchant d'autres éléments périphérique (autres fils,carrosserie...) peuvent s'user jusqu'au dénudage
Panne sournoise,pas évidente a localiser...mais en cherchant ;)
(après avoir exclus ampoule,feux,platine,connectique)
NanarMLV77
Grand :Merci: le Pro, Daniel :coucou:
Idem chez moi, il y a un mois je vois l'information "panne feux de recul" et effectivement l'ampoule droite était morte, je l'ai "facilement" remplacée. Avant hier même message, mais cette fois les deux ampoules étaient bonnes. Le lendemain ce message avait disparu...Ces ampoules sans socket sont simplement poussées dans leur logement et peut être y a t-il parfois un mauvais contact "ampoule logement".
NanarMLV77
Selon conseil d'Outlander, j'ai sorti le fusible, et l'ai bien essuyé afin d'éliminer toute trace d'humidité ou de dépôt quelconque, j'attends de voir la suite pour faire la même chose avec les ampoules :coucou:
Achète par précaution une ampoule de rechange car les deux petites lamelles qui font contact semblent fragiles et cette ampoule est simplement poussée dans son support en plastique.
