BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
martinou34
Message par martinou34 »
je viens de recevoir un nouvel autoradio pour remplacer l'ancien qui était HS.
J'ai malheureusement un problème pour l'installer car les fiches ne correspondent pas.
vous trouverez en pièce jointe les photos de mes propos.
mon autoradio HS :
les fiches de connexion :
les fiches de mon nouvel autoradio :
Pouvez-vous me dire s'il existe un adaptateur ou autres solutions ?
merci pour votre aide.
martinou34
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
non, c'est un nouveau modèle pour bmw x5 e53, il fait également GPS mais avec carte SD, mp3, dvd, la totale.
il est livré avec 2 prise ISO pour s'adapter aux différentes connectiques suivant les années de production. Mais malheureusement sur mon véhicule je n'ai pas ces fiches !!! J'ai dans le coffre le lecteur DVD pour le GPS et le Chargeur CD comme tous les X5 c'est peut être pour cela que les fiches sont différentes !!! sincèrement je ne sais pas, c'est pour cela que je fais appel à vous tous.
Photo de mon nouvel autoradio:
SteevX
Message par SteevX »
Tu l'as acheté où ????? Tu as contacté le service client du vendeur ??????
martinou34
en Chine...
mais là n'est pas la question car les fiches fournies avec sont bien celles qu'il faut car en farfouillant un peu sur le net, et notamment sur des tutos de montage les fiches ressemblent fortement à celles de mon nouvel autoradio. c'est sur mon véhicule que les fiches sont bizarre, mais je suis étonné que personne sur ce forum n'ai la solution !!!
je vais re-déposer mon autoradio pour voir si plus au fond à l'intérieur de l'habitacle il n'y a pas d'autres connexions...
merci quand même
Jettes un oeuil chez Norvoiture ou autres, il y a un tas d'adaptateurs de cables pour autoradio, peut être trouveras tu le tiens ?
martinou34
oui, c'est exactement les mêmes fiches que sur ta photo. Mais où son alors les fameuses grosses fiches iso ? c'est un mystère
grenox
Message par grenox »
Bonsoir, je voulais aussi changer mon bloc écran GPS radio/cassette par un modèle semblable à celui présenté surtout pour avoir une connexion bluethoot avec mon téléphone. J'ai vu sur une pub qu'il y avait 2 sortes de connecteur :
http://www.importation-direct.com/produ ... product=13
Personnellement j'ai demandé une doc de données techniques complète et un schéma pour le montage avant de commander, pour l'instant je n'ai pas de réponse......
Je voulais regarder les connecteurs de mon bloc écran actuel, comment le démontez-vous, je n'ose pas forcer sur le cache
grenox
Captain Cook, merci pour les liens, je vais essayé ce week-end en fabricant un outil en plastique peu épais pour décliper les attaches sans rien casser ( je me suis déjà fait avoir en forçant sur des caches de ce genre en générale ça vient mais les ergots cassent ou se déforment :oops: ). Je vous donnerais le résultat après.
Pour les docs du poste de remplacement je n'ai toujours pas de réponse, donc je reste méfiant sur le suivi de ces produits "exotiques" :study: . Peut être que Parrot à un produit bluethoot qui s'adapte derrière le poste, cela fera peut-être l'objet d'un nouveau sujet.
Dernière modification par grenox le 03 oct. 2012, 20:12, modifié 1 fois.
martinou34
Bonsoir, en farfouillant ce WE sur le net et notamment des forums parlant du montage de mon poste, il semblerait que la connectique se fasse du côté du coffre où se trouve le chargeur CD et le lecteur DVD du GPS. Il faudrait donc trouver un prolongateur qui parte du coffre à la console avant. Si vous entendez parler de cette fameuse rallonge alors je suis preneur...
merci pour vos réponses.
Salut martinou34,
A mon avis nul besoin d'aller chercher quelquechose dans le coffre, ton nouvel autoradio n'a pas besoin d'être relié au lecteur DVD puisqu'il va lire les cartes DVD sur carte SD si j'ai bien compris.
Tu n'as pas au moins un schéma livré avec ton autoradio de nos amis Chinois ?
martinou34
bjr Tom X3,
non, mon autoradio fait tout, lecteur DVD, GPS par carte SD... la toutim', donc effectivement pas besoin de branchement sur les appareils du coffre. Mais par contre sur l'autoradio du véhicule les 2 fiches de derrière viennent bien de ces appareils !!! c'est à se tordre la tête...
Oui, il y a un "user manual" pour le nouvel autoradio mais concerne uniquement le fonctionnement de l'appareil avec une page consacrée à la connexion... mais sicèrement j'y comprend pas grand chose. mais je peux la scanner et vous l'à faire voir. On sait jamais...
Oui un scan de cette page va peut être nous aider.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
ce sont bien des connecteurs d'origine BMW
Ca n'est pas un connecteur origine, si tu dois apporter une modification, fait la sur ce connecteur.
martinou34
ci-dessous le shéma de connexion:
par contre l'arrière de mon nouveau poste ne correspond pas à celui du shéma, mais plutôt à celui de mon poste d'origine avec les 2 fameuses petites fiches en 1 et 2... si je ne me trompe pas !!!
Bon, rien de bien compliqué d'apres ton schéma,
Il va juste falloir relier le bon fil au bon endroit...
- Soit en utilisant un éventuel adaptateur tout fait.
- Soit en virant les prises et en reliant directement les bons fils entre eux.
Il faut commencer par relier l'arrivé de courant (+12v, masse), puis le + apres contact, puis les haut parleur.
Pour le reste on verra apres.
martinou34
wahooo,
sincèrement je préférerai une fiche toute prête !!!
grenox
Bonjour à tous, ça ne va peut-être pas vous aider mais sur les photos de connecteurs d'origine je compte 24 (2x12) plots je ne vois pas s'ils sont tous utilisés, sur la prise du nouveau poste il y a l'air dans avoir beaucoup moins :?:
Sur le schéma les connecteurs 1 et deux ressemblent à ceux des postes de radio équipant de nombreuses voitures Renault et citroën etc avant les ordinateurs de bord :!:
sylgr71
Message par sylgr71 »
bonjour
je veux pas passer pour un boulet , mais tu as essayer quand meme de les mettre en place ,
certaines fois les connecteur sont different mais se mette en place quand meme
d apres les photos , il te montre bien 2 emplacements et le schema ,aussi .... :study:
martinou34
bonjour,
effectivement sur le schéma il y a 2 emplacements qui ressemblent à mes fiches existantes mais le problème c'est que sur mon nouveau poste c'est 2 emplacements n'y sont pas...
la solution semble ne pas e^tre évidente, et je crois que ma dernière ressource va être d'aller voir un véritable installateur autoradio, non ?
SDAm
Message par SDAm »
salut martinou,
J'ai exactement le même problème que toi ...
J'ai acheté le même autoradio que toi en chine, et j'ai une e39 avec les mêmes branchements ...
Je me sens moins seul !!!
Je cherche activement comment brancher le tout ensembles sans "bricoler" les fils ... dis-moi si tu trouves une piste , je ferais de même ...
Bon courage
