Problème moteur sur X5 3.0d 2006
Franck 1973
Voiture : X5 e53 3.0d 216CV 2005
Message par Franck 1973 »
Voilà mon problème, je viens d'acquérir ce X5 d'occasion, à 160000 km.Le problème, c'est que quand je le démarre ou dès que je monte dans les tours,une épaisse fumée noire sort de sous le capot, du côté droit donc côté passager. Pour info, la voiture roule bien je ne pense pas qu'elle manque de puissance, peut-être une consommation élevée mais quand je roule, un épais nuage noir dès que je met du gaz (c'est pas un jeu de mot lol). Quelqu'un aurait il un avis... help.
Merci d'avance
Franck
Franck 1973
Re: Problème moteur sur X5 3.0d 2006
Petite correction, de la fumée noire sort aussi en quantité importante par l'échappement (pour preuve, après une conduite un peu sport, l'arrière de mon X5 est sale à l'arrière)
Franck 1973
:bounce: personne pour me venir en aide svp? Je précise, beaucoup de suie d'échappement dans le moteur et également sur l'arrière de la voiture après conduite un peu sport on va dire...
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Turbo HS
Franck 1973
Merci pour ta réponse...
Tu ne penses pas que ça puisse être le collecteur d'échappement qui soit fissuré ?
Et sinon ça revient à combien le remplacement d'un turbo, il y en a qui parlent de 4000 € sur le forum... Pas moyen de s'en tirer pour moins cher?
j
joce.p
Voiture : bmw x5 e53 3.0d 2005
Message par joce.p »
J'ai eu le même soucis a l'achat de mon X5, effectivement d'après tes symptôme il est clair que ton collecteur d'échappement est HS (remplace le par un en fonte), mais pas que, je pense aussi que t'es bon pour nettoyer et contrôler tout le circuit de suralimentation du turbo jusqu'au collecteur d'admission (egr, intercooler, etc...)
Remplace aussi ton deshuileur.
Franck 1973
Merci.... :Top: Je vais voir pour en acheter un en fonte si c'est bien le collecteur et faire aussi inspection comme précisé. Je vous tiendrai au courant des avancés. Bonne route en Bm 8)
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Pour répondre au sujet du turbo, je sais que en Belgique certain en vende a 1000€, mais c'était pour une 330d, mais si c'est le turbo il doit être noir
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
J’en ai eu pour 600€ mais je l’ai fait moi-même.
Je ne suis pas vraiment sûr que la fumée noir soit le symptôme d’un turbo H.S. :think:
La vanne EGR est bien serrée ?
À ta place, je vérifierai les durites autour du turbo, peut-être que l’une d’elles est déchirée ???
Franck 1973
Un collègue qui a un x5 même moteur 3.0d de 2003 a eu casse du turbo, grosse fumée blanche d'après lui, il a continué à rouler et s'est retrouvé avec 3l d'huile dans le bloc moteur au lieu des 8.... Après réparation du turbo et gros nettoyage du refroidisseur (?? Radiateur pour le turbo?) son moteur tourne toujours aujourd'hui :shock: . Tout ça pour dire que je doute d'une casse du turbo, en tout cas j'espère
Sur un sujet aussi technique on ne peut pas faire un diagnostic sérieux par claviers interposés. Il te faut aller voir un spécialiste si tu ne l'es pas toi même :study:
mikaeltheo
Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Message par mikaeltheo »
Bonjour ,je commencerais par regarder tous ce qui touche au turbo :durites collecteur (collecteur inox d'origine a remplacer par un en fonte je l'ai fait )
ton inter cooler aussi ,ton turbo a du jeu ?
Tiens nous informés courage dans tes recherches de pannes tkt il y a toujours une solution plus au moins onéreuse mais commence par resserer et verifier et apres tu verras .
mikael
Je suis d'accord sur ce point: faire un diagnostic à minimum par simple observation.
Franck 1973
Bonjour à tous et encore merci pour votre aide.... Alors pour faire suite au problème que j'avais, le vendeur où j'ai acheté le véhicule en Allemagne s'est occupé du problème à sa charge. Il a donc remplacé le collecteur d'échappement et une autre pièce je crois (je n'ai pas tout compris à ses explications) mais il m'a montré la photo de 2 pièces dont le collecteur cassé. Depuis, plus de fumée noire sauf pendant les premiers kilomètres... Et vous savez quoi?? Cerise sur le gâteau elle marche du feu de dieu 👍👍.... Quel plaisir cette voiture
