Règles du forum
Voila ma question après avoir eu de gros doute sur ma régénération fap j'ai fait un scan avec scanner 1.4
j'avais l'erreur récurrente 411B donc erreur soit sonde lambda ou une des 2 sondes de température du fap (x3 e83 de 2007)
Bref j'ai changé la sonde lambda et plus d'erreur
Mais j'ai toujours ce code qui revient en shadow sur scanner : 4ce0 (fap je pense)
Mas question est : ce code est il réel ou pas ? quant je le supprime il revient. indique t-il un problème existant ou qui a exté?
