Niveau AdBlue
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Niveau AdBlue
Message par saxopicasso »
Après 4000 km mon niveau d’AdBlue ne bouge pas d’un iota, est ce normal :?:
Si vous aviez des avis ou comment fonctionne ce système chez vous n’hesitez pas :!:
Merci d’avance pour vos réponses :D
Re: Niveau AdBlue
Globalement, la consommation est d'environ 1l/1000 km. Etonnant que ça n'ait pas bougé :scratch:
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
Il.marque 14000 km et o,o l sur l’ordinateur de bord
d
did75
Voiture : Soon X1 F48
Re: Niveau AdBlue
Message par did75 »
Par curiosité (le miens n'a pas d'adblue), ca se présente comment le niveau ? tu as une nouvelle jauge sur l'idrive ?
lycan
Re: Niveau AdBlue
Message par lycan »
Je savais pas que bmw utilisait encore du AdBlue sur ses moteurs diesels :shock:
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
Oui en dessous de la pression des pneus
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
Si pour avoir la norme euro6 d , je croie
lycan
Re: Niveau AdBlue
Message par lycan »
Ma bmw est aux normes Euro 6 et je n'ai pas le AdBlue, , par contre la cooper de ma maman l'a :think:
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
C’est Euro 6d temp, encore une autre que euro 6 tout court..
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
Bon 5000 km et toujours rien... :shock:
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
:shock: toujours rien :roll:
Eric Xdrive
Re: Niveau AdBlue
Message par Eric Xdrive »
Je ne sais pas comment cela se présente sur ton X1, mais sur ma 5 de 2014 l'information est dans Idrive et au fur et à mesure que je roule la distance restant à parcourir diminue (22 000 km avec environ 20 litres) et la quantité à ajouter augmente. En général je remets des bidons de 10L tous les 11 000 km. :Top:
Il m'est déjà arrivé de refaire le plein et que l'indication de l'Idrive ne bouge pas :affraid: après conseil auprès de mon CC BMW il faut faire le plein avec le contact mis...
Donc pour revenir à ton problème, non ce n'est pas normal mais un petit reset (avec la valise) ou un conseil auprès de ton CC pourrait t'aider? Ce n'est certainement pas grand chose :welcom:
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
Merci pour ta réponse, moi 14000 km avant la fin du réservoir et depuis que je l’ai pas bougé du tout, elle est à 6000 km...
Oui c’est dans l’idrive aussi
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
:D :D
Il a enfin diminué, à mon avis je dois être le seul sur ce forum qui se réjouit de cela mais bon.. :roll:
Il marque 13500 km maintenant et toujours 0,0l d’appoint...
Eric Xdrive
Re: Niveau AdBlue
Attends encore quelques km et la quantité à ajouter va augmenter... :D je comprends ta joie cela montre que ton bolide fonctionne normalement :Top: et que tu n’es pas face à un problème. :cheers:
saxopicasso
Re: Niveau AdBlue
:D tout à fait et merci pour toutes vos réponses
