Option Harman Kardon
0
078334
Voiture : 320d 177cv, 330d 245cv , X3 35d SD, 420d GC, 435d GC ms
Message par 078334 »
concernant l'option Harman Kardon, j'aimerais savoir si c'est vraiment une option qui apporte beaucoup (en plus du media professionnel)
j'adore entendre de la bonne musique en auto, mais j’écoute beaucoup de MP3
alors il y a t-il un interet à mettre une somme dans cette option, si çà ne m'apportera pas grand chose.
merci pour vos témoignages
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: OPTION Harman Kardon
Message par davcbr »
Dépend de l'auto, mais en général oui sa apporte beaucoup, et surtout pour du MP3, si la source est déjà pas top à la base
Maintenant si tu n'écoute que la radio, le DAB et pas à fort volume non
DomChFr
Voiture : BMW Série 2 AT 225i xDrive F45
Message par DomChFr »
Et encore il y a Harman Kardon et Harman Kardon.
Sur Ma BMW Série 2 AT 225i xDrive F45 c'est un Harman Kardon au rabais (pas côté prix). Il n'y a juste qu'un ampli mais pas de réglages pointus à part le volume, fader, balance, grave et aigus. :(
Ma VW Polo avec système de base en fait presque tout autant.
Salutations
Dom
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
En effet pour sa que j'ai dis dépend de l'auto, même à modèle identique mais choix de carrosserie différente, exemple cabrio vs coupé
bagas
Voiture : bmw F32 420i
Re: Option Harman Kardon
Message par bagas »
sur la F32 j,ai testé celui de base qui est médiocre puis le système intermédiaire puis le HK et avec ce dernier on constate une nette amelioration,après c'est 16 HP du coup c.est du lourd en terme de puissance et de qualité
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
ça serait pour quel modèle bmw ?
0
078334
Choix non arrêté, mais certainement pour une série 4.
l'option , le système, est différent suivant les modèles ?!
encore une fois, j'écoute beaucoup de MP3 et rarement des CD,
je ne voudrai pas prendre une option pour rien , et qui soit perceptible uniquement par un grand mélomane
Pur
Message par Pur »
Il faudrait voir le catalogue de la série 4.
M'étant intéresse pour une montée en gamme en seconde monte je me suis un peu intéressé au sujet viewtopic.php?t=30203#p688881
Sur les x3, trois versions dispos :
- son de base (un coaxial dans chaque portière)
- son Hi-Fi (ampli, enceinte centrale, les coaxiaux sont remplacés par des kits éclatés, subwoofers sous les sièges avant
- son HK / top hifi (ampli plus puissant , dsp, enceintes surround dans coffre)
Les kits hifi et HK sont vraiment pas mal, celui de base en retrait
x5-jp
Voiture : Ex X5 e70 - now serie 4 GC
Message par x5-jp »
Mon modeste avis pour une série 4 la sono de base est médiocre
Un bout de réponse là :
Upgrade sono série 4 GC
bagas
Message par bagas »
oui je parage ,j,ai pris l'option aprés avoir entendu ceux de base
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Le HK sur série 3 et 4 et de bonne qualité, très sympa à l’écoute. J'estime que le prix est justifié, même si j’aimerais avoir encore mieux ;)
Je ne dirais pas que c’est un système exclusivement pour mélomanes, je pense qu’ils attendent mieux ;)
bagas
Message par bagas »
pour moi le son est top ,par contre il faut savoir que ce sont des HP de voiture et qu'on peut pas prétendre a de la haute fidélité encore une fois dans une voiture.
lycan
Message par lycan »
j'ai le HK 16hp avec l'égaliseur et les 600W annoncés , il est plutôt pas mal mais pas exceptionnel non plus mais je ne peux que te le recommander :idea: comparé au système hifi ou de base qui sont plutôt médiocres
Ce que je trouve d'intéressant c'est lors d'une utilisation poussive , y'a pas de distorsion et ca ne vibre pas , c'est un bon point :Top:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
[Mode Omar Sy ON]
C’est d’l’allemand. :Rouge:
[Mode Omar SY OFF]
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Traducteur chrome ;-)
Sur une 4, prends le HK...un upgrade est toujours possible mais compliqué pour un non bricoleur (cf post récents dessus) et presque aussi coûteux que l’option. En plus, tu as un mode Logic 7 qui n’est qu’avec le HK, avec une spatialisation intéressante comme l’accés a un égaliseur 7 bandes (je crois sur F3x).
Contrairement au HIFI qui conserve les HP de base, le HK les complète avec des tweeters (aigus) et 2 subs sous les sièges, le HK dispose de meilleurs haut-parleurs le coût de l’option est correct et à la revente, c’est un plus
Dernière modification par 330dMPerf le 13 oct. 2018, 09:34, modifié 1 fois.
j
jb125i
Voiture : BMW M240i G42
Message par jb125i »
Je m’interroge sur le fait de cocher ou pas l’option Harman Kardon sur le X2, est ce que quelqu’un a des conseils sur ce modèle précisément, car j’ai le système hi-fi sur ma E82 et pour mon utilisation il me satisfait pleinement donc j’etais répartis sur le même pour le X2 mais en me penchant un peu sur la question je me suis aperçu qu’il y a déjà 3 haut parleur de moins par rapport à ma série 1 et je me dis que vu la taille du véhicule ça doit compter, niveau puissance je sais pas trop et j’ai l’impression qu’il n’y a pas de hp dans les triangles de rétro sur le système hifi du X2 alors qu’il y en a sur ma série 1. La voiture que j’ai essayé avec le système de base est c’était vraiment pas top et vu que j’ai coché aussi l’option CarPlay il est peut-être judicieux de prendre le pack audio pour 400€ de plus et une meilleure qualité à l’inverse à force d’en rajouter...
Tophe063
Message par Tophe063 »
Pour moi le HK est vraiment une option indispensable. Je précise que j'écoute l'essentiellement en qualité CD.
Sur les F20/21 l'association de l'ampli et de 10 HP, procure un son suffisamment puissant, clair et assez riche en basse. Mais lors de l'acquisition de ma M140i (après 2 autres F20) , j'ai pu constater que pour en tirer le meilleur il faut qu'il soit associé au multimédia pro (ce qui n'était pas le cas sur mes précédentes F20) . En effet cette config intègre un pré ampli qui apporte plus de dynamisme et une sonorité plus chaleureuse.
j
jb125i
Merci pour ton avis, même si ajoute une autre problèmatique parce que je n’ai pas coché l’option gps pro, je reste sur le business donc est ce que le harman Kardon se justifie s’il est moins efficace sans gps pro ? et que vaut le hifi finalement ?
