Enlever des taches brunes de platane sur carrosserie
Il faut que ca brille !
francoisblackwood
Voiture : 320D Cabriolet
Message par francoisblackwood »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et vous dit bonjour à toutes et à tous.
Je suis possesseur d'un cabrio 320d de 2008.
Chez moi il y a des platanes et malgré ma vigilance il m'arrive l'été de retrouver mon véhicule constellé de tâches brûnatres très dures.
J'ai cherché sur les forums comment retirer ces tâches sans succès réel. Beaucoup proposent d'acheter (cher) des produits de fabricants et mettre beaucoup d'huile de coude.......
Après quelques recherches et essais j'ai trouvé la solution qui ne vous coûtera que quelques euros et très très peu d'huile de coude.
Il vous faut:
Une bouteille de lessive de soude.
Une brosse super souple genre brosse à dent.
Des gants de ménage en caoutchouc synthétique (le latex va fondre dans la soude caustique....)
Mélanger 1/5 de lessive de soude et d'eau (Pour une carrosserie complète un mélange d'un grand verre d'eau est largement sufffisant)
Mouillez votre carrosserie,
Passer tranquillement le mélange à la brosse. Pas la peine d'en mettre beaucoup.
Laisser agir une ou deux minutes
Brossez gentiment
Rincez à grande eau
Aucun effort à faire
*************************************************************ATTENTION********************************************************* La soude caustique attaque et dissout tout ce qui est organique et végétal donc ces tâches brunes, restes d'insectes (éponges organiques, certains joints caoutchouc, etc...) MAIS AUSSI DISSOUD TOUTES LES PARTIES DU CORPS HUMAIN.
Il est IMPERATIF de se protéger tout le corps et en particulier les mains et le visage. En cas de projection rinçez de suite à grande eau et foncez chez le médecin.
Je vous donne ce truc mais il est clair que vous faites ce job sous votre entière responsabilité
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Un truc qui marche vraiment pour enlever des taches brunes de platane sur carrosserie
Message par gigiel13 »
Merci Dexter.....Et bienvenue !
Re: Enlever des taches brunes de platane sur carrosserie
Merci de créer un message pour te présenter ici : viewforum.php?f=2
:Moderateurs:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Effectivement efficace mais dangereux.
La lessive de soude étant un décapant peinture bien connu...
Si tu l'as fait sur ton auto, je t'incite à neutraliser rapidement avec une solution diluée d'acide acétique : eau + 5 à 10% de vinaigre blanc (contenant naturellement 10% d'acide acétique environ), puis rincer à grande eau.
francoisblackwood
merci du tuyau. jusqu'à present je ne faisait qu'un lavage avec shampoing auto.
