Bonsoir , je viens vers vous pour voir si je suis le seule dans cette terre qui trouve son phare salle de l'intérieur sachant que j'ai rien fait du jour au lendemain je l'est trouver comme ça au début j'ai crus que c'été de l'extérieur mais finalement ces de l'intérieur quelqu'un a eu la même chose comment je doit procéder ? merci a vous
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence
Je vois des phares de couleur sur ton avatar, as tu changé tes ampoules ? Si oui peut être que tu n'as pas tout bien installé et que la condensation est rentrée.
Bonjour , justement j'ai changer que les module LED des Angel eyes des deux coté et j'ai trés bien visser les module es que je peut enlevé et nettoyer ?
Ton vehicule est resté au soleil récemment ?
Est'ce que le haut du phare a la limite du capot est aussi marqué ? Peut-etre il y a des fissures ?
En rentrant de vacances apres 10jours de parking, mes phares sont comme les tiens et tout fissurer sur le haut... mais c'est dans la matiere.
RAS en surface au toucher.
C'est visiblement réparti de façon uniforme sur tout le phare. Il faudrait effectivement savoir s'il s'agit de salissures ou si la matière est altérée (micro fissures).
Dand le premier c'est nettoyable difficilement car il faut "entrer" dans le phare qui n'est pas démontable alors que dans le second il n'y a plus qu'a remplacer les optiques
je vais opté pour ça je vais remplacer la coque transparente je vais prendre le risque je vais démonter avec de l'air chaud j'ai trouvé un tuto
