Enregistrement batterie e60
Règles du forum
d
david58310
Voiture : bmw e60 530d pack sport
Message par david58310 »
bonjour
je voudrais savoir comment enregistrer ma batterie sur ma 530d e60 de 2004, je n'arrive pas à trouver la procédure sur le net , j'ai en ma possession le INPA et NCS , si quelqu'un pouvait me donner la procédure pour mon model
merci
d
david58310
Re: enregistrement batterie e60
Il n'y a vraiment personne sur le forum qui pourrais me renseigner?
Dragon31
Voiture : BMW x3 xdrive 20d M Sport
Re: Enregistrement batterie e60
Message par Dragon31 »
Bonjour, il faut vérifier si tu a un module dit IBS sur la cosse de la batterie, si tel est le cas, il te faudra passer par un système tel que Carly ou autre valise compatible pour faire reconnaître ta nouvelle batterie et avoir la pleine charge de l'alternateur.
Par contre, si le véhicule est de 2004, peut être que ce module n'est pas présent, donc rien à faire de plus.
Il faut tout de même vérifier avec un voltmètre que la charge est correcte.
Si le véhicule a le start and stop, il y a de fortes chances qu'il faille faire une adaptation.
A bientôt.
d
david58310
Bonjour et merci de m avoir répondu. ma voiture possède l'IBS car il y a le module sur la cosse négative mais elle n'a pas le star and stop.
je n'ai pas le logiciel carly mais je dispose de inpa et ncsexpert avec son câble, je voudrais la procédure à faire avec ses logiciels là.
Cordialement
Dragon31
je n'ai pas la procédure sur BMW, et espère que quelqu'un du forum va te venir en aide rapidement.
J'ai fait cette manip sur un VW Tiguan, il faut rentrer dans le module batterie, et à ce moment là, il a fallut rentrer la marque et la référence de la batterie, et cette manip a débloqué le système de pleine charge.
Si je ne faisait pas cela, l'alternateur ne chargeai qu'à 9v et après manip, aux alentour de 14v.
Bon courage, en espérant que tu es cette manip par rapport a t'on logiciel de Diag.
Cordialement.
Dragon31
J'ai trouvé peut être une procédure, a essayer : http://obd2expresscouk.centerblog.net/1 ... ou-ediabas
