Quelle logiciel où valise
Règles du forum
Bouffort
Voiture : Bmw 745I type e65
Message par Bouffort »
Bonsoir à tous voilà mon’probleme Après remplacement du cable de frein de stationnement sur e65, tous est réparer nickel mais le message est toujours au tableau de bord, le remplacement de la batterie doit être enregistré au près de la voiture celle ci me dit toujours qu’il faut la recharger, puis une petit encore je voulu nettoyer toute la sellerie après démontage de celle ci puis rebrancher maintenant elle me mais en défaut les pretentionneur arrirere, d’où ma question quelle valise ou logiciel me permettrai de ne pas aller chez bmw à chaque pet de travers.merci.
lycan
Re: Quelle logiciel où valise
Message par lycan »
Avec Bimmercode ou Carly tu pourras deja voir les codes défauts et les effacer dans 90% des cas , sinon il te reste EOBD-Facile ou Rheingold plus pointu mais plus risqué pour un novice
