Coding x5 e70 dvd arriere
Règles du forum
c
cedric29
Voiture : x5 e70 4.8
Message par cedric29 »
J'ai l'option S6FFA Système-DVD arrière, mais celle ci est encore en Japonnais/English/Deutch
Je souhaite évidement activer le franzoesisch, mais je ne trouve aucun tuto pour savoir quel module changer.
J'utilise NCSexpert.
c
cedric29
Re: Coding x5 e70 dvd arriere
Un petit coup de main svp ?
Avez vous une méthode pour retrouver le bon module ?
Voici ceux que j'ai.
J'ai un peu cherché mais je ne sais pas t'aider. Le GPS et l'iDrive sont bien en Français ?
c
cedric29
Bonjour.
Voici ou j'en suis :
C serait le module RSE(rear system entertainment) qui gèrerait le dvd.
RSE:
AEREA_CODE_DVD
wert_02
ABSCHALTTEMP
e70
e60chl
AKTIVE_SPRACHE
leitsprache
AUDIO_OFFSET_CD_AUDIO
e70
e60chl
AUDIO_OFFSET_COMP_AUDIO
e70
e60chl
AUDIO_OFFSET_COMP_VIDEO
e70
e60chl
AUDIO_OFFSET_DVD_AUDIO
e70
e60chl
AUDIO_OFFSET_DVD_VIDEO
e70
e60chl
AUDIO_OFFSET_VCD
e70
e60chl
AUX_IN_1
e70
e60chl
CD_UPDATE
e70
e60chl
LVDS_MODUS
e70
NACHLAUFZEIT_BEL_HIGH
e70
e60chl
NACHLAUFZEIT_BEL_LOW
e70
e60chl
TASTENDRUCK_LANG
e70
e60chl
VOLUME_KH_IR
e70
AUDIO_GRENZE
e70
e60chl
STARTUP_MODUS
e70
IR_TF1_NOM
e70
e60chl
IR_TF2_NOM
e70
e60chl
PLL_DUTY_TF1
rse_midplus
PLL_DUTY_TF2
e70
e60chl
PLL_MAX_ABWEICHUNG
e70
e60chl
PLL_PERIOD_TF1
e70
e60chl
PLL_PERIOD_TF2
e70
e60chl
SCHWELLE_KLEMME_30
e70
e60chl
SCHWELLE_KLEMME_31
e70
e60chl
SCHWELLE_LEERLAUF
e70
e60chl
SCHWELLE_LEERLAUF_AUX
ccc
mask
champ
e70
SCHWELLE_LEERLAUF_IR
e70
e60chl
TEST_DELAY
e70
e60chl
TEST_DELAY_AUX
e70
e60chl
TEST_DELAY_LEERLAUF
e70
e60chl
TEST_DELAY_LEERLAUF_AUX
e70
e60chl
VOLUME_AUX_OUT_2
e70
e60chl
ABSCHALTZEIT_IR
e70
e60chl
AUDIO_OFFSET_AUX1
e70
e60chl
CHAUFFEURSMODE
e70
SPRACHVERSION_C09
japan
DECAY_C0A
rse_mid
rse_midplus
DELAY_AV_INPUT_DIAG_C0A
rse_midplus
HOLDTIME_C0A
rse_mid
rse_midplus
KOMP_ENABLE_C0A
rse_mid
rse_midplus
POST_GAIN_C0A
rse_midplus
SCHWELLE_KHM
rse_midplus
SCHWELLE_KL_30_AUDIO_C0A
rse_midplus
SCHWELLE_KL_30_VIDEO_C0A
rse_midplus
SCHWELLE_KL_31_AUDIO_C0A
rse_midplus
SCHWELLE_KL_31_VIDEO_C0A
rse_midplus
AUDIO_OFFSET_AUX2
e70
e60chl
AUX2_VIDEO_MODE
rse_midplus
et peut etre ce parametre :
AKTIVE_SPRACHE
leitsprache
leitsprache = langue d'administration.
Mon CCC est en français.
Mon GPS est encore en japonnais mais pas de solution simple semble t il.
c
cedric29
J'ai trouvé ce fichier pdf qui est peut etre interressant:
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1476237161
SPRACHVERSION_C09 devrait etre sur franzoesisch, je ne sais pas ....
c
cedric29
C'est bon j'ai réussis, en modifiant :
SPRACHVERSION_C09
japan franzoesisch
